Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Dell Precision M6600 LCD-vervanging
Wat je nodig hebt
    1. Dell Precision M6600 LCD-vervanging, LCD: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Open het laptopdeksel volledig en plaats de laptop op een stabiele ondergrond om toegang te krijgen tot het scherm.
      • Zorg ervoor dat de stekker uit het stopcontact is gehaald en de accu is verwijderd om elektrische gevaren te voorkomen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Dell Precision M6600 LCD-vervanging: stap 2, afbeelding 1 van 2 Dell Precision M6600 LCD-vervanging: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik het iFixit Openingsgereedschap om voorzichtig langs de randen van het schermraam te wrikken, beginnend in een hoek of langs de onderrand. Werk voorzichtig langs de omtrek om elk van de clips los te maken.
      • Zodra het los zit, til je het raam van het beeldscherm en leg je het op een veilige plek om beschadiging te voorkomen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Dell Precision M6600 LCD-vervanging: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een kruiskopschroevendraaier (#0) om de schroeven te verwijderen waarmee het lcd-scherm aan de omlijsting van het beeldscherm is bevestigd.
      • Zodra alle schroeven zijn verwijderd, legt u deze op een veilige plek.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Dell Precision M6600 LCD-vervanging: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Koppel de gouden lcd-kabelaansluiting voorzichtig los van de achterkant van het scherm door alleen aan de (kabel)aansluiting te trekken, en niet aan de kabel zelf.
      • (Kabel)aansluitingen voor lcd's zijn kwetsbaar. Oefen bij het loskoppelen zachte, gelijkmatige druk uit om te voorkomen dat de pinnen verbogen of afgebroken worden.
      • Zodra de kabel volledig los is, tilt u het lcd-scherm uit de schermmodule en plaatst u dit op een schoon, vlak oppervlak om krassen of beschadigingen te voorkomen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Kaley lindsay
600 Reputatie
4 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team S8-G3, Valliere Spring 2018 Lid van UMass Dartmouth, Team S8-G3, Valliere Spring 2018
UMASSD-VALLIERE-S18S8G3
2 Leden
35 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 3
Afgelopen 30 dagen: 32
Altijd: 1,354
