Ga door naar hoofdinhoud
Dell Precision M4700 Optical Drive Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Dell Precision M4700  Optical Drive Replacement, Optical Drive: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Slide the release latch to unlock the battery.
    • Flip and remove the battery from the computer.
  2. Dell Precision M4700  Optical Drive Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 Dell Precision M4700  Optical Drive Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Remove the two 3mm screws that secure the base cover to the computer with a Phillips #00 screwdriver.
    • Press the rubber tabs towards the rear of the computer to disengage the base cover.
    • Flip and remove the base cover from the computer.
  3. Dell Precision M4700  Optical Drive Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 Dell Precision M4700  Optical Drive Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Remove the 3mm screw that secures the optical drive to the computer with a Phillips #00 screwdriver.
    • Slide the optical drive out.
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Dylan
361 Reputatie
2 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 2
Afgelopen 30 dagen: 9
Altijd: 512
