Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Inleiding
Gebruik deze handleiding om een oude of defecte grafische kaart (GPU) in je Dell Precision 7750 te vervangen.
Een GPU (graphics processing unit) is een stuk hardware dat is ontworpen om snel afbeeldingen, video's en animaties te bewerken en weer te geven. Naast graphics zijn GPU's uitstekend in parallelle verwerking.
Voordat je deze handleiding gebruikt, moet je ervoor zorgen dat het probleem dat je ervaart niet via software kan worden opgelost en dat je een manier hebt om je M.2-schijven (solid state drives) uit te lezen voor het geval er iets misgaat.
Zorg ervoor dat je je systeem uitschakelt via de afsluitoptie en de stekker uit het stopcontact haalt voordat je met de procedure begint.
Ontlaad bovendien statische elektriciteit van je lichaam voordat je interne onderdelen aanraakt door ten minste vijf seconden een ongeverfd metalen oppervlak op de behuizing van de laptop aan te raken.
Wat je nodig hebt
Leg de laptop ondersteboven op een schone tafel.
Verwijder de schroeven met een Phillips #0-kruiskopschroevendraaier.
GPU: breng voor het beste resultaat nieuwe warmtewerende lijm aan in een "x"-vorm; een gelijkmatige verspreiding zal later ontstaan wanneer u het koperen koellichaam weer vastschroeft.
CPU: breng voor maximale prestaties nieuwe warmtewerende lijm aan als een "lijn"; een gelijkmatige verspreiding zal later ontstaan wanneer u het koperen koellichaam weer vastschroeft.
Zodra zowel de GPU als de CPU voorzien zijn van nieuwe warmtewerende lijm, plaatst u het koperen koellichaam voorzichtig terug en bekijkt u stap 8 voor de hermontage.
Stap 8: draai de schroeven in genummerde volgorde (1-8) aan in plaats van los, en maak meerdere rondes waarbij u ze telkens een klein beetje aandraait totdat alle acht schroeven vastzitten.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
