Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Inleiding
Gebruik deze handleiding om een defecte luidspreker in uw Dell Precision 7560-laptop te vervangen.
De luidsprekers zijn verantwoordelijk voor het geluid dat u hoort wanneer u muziek afspeelt, video's bekijkt of iets anders doet waarvoor audio op uw laptop nodig is. Als u vervormd geluid opmerkt of helemaal geen geluid uit uw laptop hoort, moet u uw luidspreker vervangen.
Zorg ervoor dat u uw laptop volledig uitschakelt en loskoppelt van elke externe stroombron voordat u met deze handleiding begint.
Wat je nodig hebt
Gebruik een kruiskopschroevendraaier (Phillips #0) om de acht 5 mm-borgschroeven in de onderkap los te draaien.
Verwijder de achterbehuizing door deze bij de hoeken omhoog te tillen.
Draai de twee 3 mm schroeven los waarmee de solid-state drive is bevestigd en verwijder ze.
Draai de acht borgschroeven die de ventilatorbehuizing vastzetten los met een kruiskopschroevendraaier #0.
Til de ventilator aan de onderkant op en verwijder deze voorzichtig.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
