Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Dell Precision 5510 RAM vervangen
Wat je nodig hebt
    1. Dell Precision 5510 RAM vervangen, Onderklep: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Klap de klep van het systeembadge open om de schroeven eronder zichtbaar te maken (gemarkeerd met 1 op de afbeelding).
      • Verwijder de 12 schroeven waarmee de basiscover aan de computer is bevestigd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Dell Precision 5510 RAM vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Wrik de randen van de onderkap los en til deze op om hem van de computer te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Dell Precision 5510 RAM vervangen, RAM: stap 3, afbeelding 1 van 2 Dell Precision 5510 RAM vervangen, RAM: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Kies welke RAM-module je gaat vervangen op het moederbord.
      • Er zitten er twee naast elkaar. Eén ervan is hier gemarkeerd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Dell Precision 5510 RAM vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Plaats uw vingers op de zwarte plastic lipjes.
      • Buig de lipjes voorzichtig van het RAM-geheugen af totdat het RAM-geheugen omhoog springt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Dell Precision 5510 RAM vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Zodra de RAM-module in een schuine stand omhoog springt zoals hier afgebeeld, pak je de module voorzichtig vast.
      • Trek de module (in de aangegeven richting) uit het slot waar deze nog in zit.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Dell Precision 5510 RAM vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Als u beide RAM-modules vervangt, volg dan hetzelfde proces voor het verwijderen van de andere RAM-module.
      • De andere module bevindt zich direct rechts van de eerder getoonde en is identiek. Beide staan in deze afbeelding omcirkeld.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Cooper Zuranski
136 Reputatie
1 Handleiding geschreven
IUPUI, Team 2-1, Harley Spring 2022 Lid van IUPUI, Team 2-1, Harley Spring 2022
IUPUI-HARLEY-S22S2G1
4 Leden
36 handleidingen geschreven
1Gids Commentaar
T4 Torx is listed under required tools, but T5 is the correct size for my 5510.
Chris - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 25
Afgelopen 30 dagen: 64
Altijd: 1,085
