Ga door naar hoofdinhoud
Dell Precision 3510 Display Assembly Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Dell Precision 3510 Display Assembly Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 1 van 2 Dell Precision 3510 Display Assembly Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Flip the computer over so that you are looking at the bottom.
    • Use a Phillips #000 screwdriver to remove the eight 6.5 mm screws from the base cover.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  2. Dell Precision 3510 Display Assembly Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Use the opening tool to carefully pry the base cover from the computer.
    • Remove the base cover from the laptop.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  3. Dell Precision 3510 Display Assembly Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 Dell Precision 3510 Display Assembly Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Using a Phillips #000 screwdriver, remove the two 5.5 mm screws from the battery.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  4. Dell Precision 3510 Display Assembly Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 2 Dell Precision 3510 Display Assembly Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Gently unplug the cable connected to the top of the battery.
    • Remove the battery from the laptop.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  5. Dell Precision 3510 Display Assembly Replacement, Power Connector Port: stap 5, afbeelding 1 van 2 Dell Precision 3510 Display Assembly Replacement, Power Connector Port: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Use a Phillips #000 screwdriver to remove the single 3 mm screw from the metal bracket that secures the power port.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  6. Dell Precision 3510 Display Assembly Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 2 Dell Precision 3510 Display Assembly Replacement: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • Lift the metal bracket and gently remove the power connector port.
    • Unplug the power connector port cable from the system board.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  7. Dell Precision 3510 Display Assembly Replacement, WLAN Card: stap 7, afbeelding 1 van 1
    • Use a Phillips #000 screwdriver to remove the single 3 mm screw securing the metal bracket to the WLAN card.
    • Remove the metal bracket from the system board.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  8. Dell Precision 3510 Display Assembly Replacement: stap 8, afbeelding 1 van 1
    • Carefully detach the two cables that are connected to the WLAN card.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  9. Dell Precision 3510 Display Assembly Replacement: stap 9, afbeelding 1 van 1
    • Remove the WLAN card from the system board.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  10. Dell Precision 3510 Display Assembly Replacement, Display Assembly: stap 10, afbeelding 1 van 1
    • Use a Phillips #000 screwdriver to remove the 6.5 mm screws from each display hinge bracket.
    • Remove the two hinge brackets from the computer.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  11. Dell Precision 3510 Display Assembly Replacement: stap 11, afbeelding 1 van 1
    • Carefully unroute the WLAN cables from the system board.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  12. Dell Precision 3510 Display Assembly Replacement: stap 12, afbeelding 1 van 3 Dell Precision 3510 Display Assembly Replacement: stap 12, afbeelding 2 van 3 Dell Precision 3510 Display Assembly Replacement: stap 12, afbeelding 3 van 3
    • Use a Phillips #000 screwdriver to remove the 3 mm screw from the metal bracket that secures the eDP cable.
    • Gently disconnect the eDP cable from the system board.
    • Unroute the display cable from the system board.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  13. Dell Precision 3510 Display Assembly Replacement: stap 13, afbeelding 1 van 2 Dell Precision 3510 Display Assembly Replacement: stap 13, afbeelding 2 van 2
    • Use a Phillips #000 screwdriver to remove the four 4.5 mm screws that secure the display assembly to the system board.
    • Flip the computer face up.
    • Carefully remove the WLAN cables and the display cable from the laptop.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  14. Dell Precision 3510 Display Assembly Replacement: stap 14, afbeelding 1 van 1
    • Detach the display assembly from the system board.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
Conclusie
Makenna Patrick
643 Reputatie
5 handleidingen geschreven
Texas Tech, Team 46-3, Johansen Fall 2025 Lid van Texas Tech, Team 46-3, Johansen Fall 2025
TTU-JOHANSEN-F25S46G3
4 Leden
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 6
Afgelopen 30 dagen: 30
Altijd: 187
