Ga door naar hoofdinhoud
Dell Precision 3510 Battery Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Dell Precision 3510 Battery Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 1 van 2 Dell Precision 3510 Battery Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Flip the computer over so that you are looking at the bottom.
    • Use a Phillips #000 screwdriver to remove the eight 6.5 mm screws from the base cover.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  2. Dell Precision 3510 Battery Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Use the opening tool to carefully pry the base cover from the computer.
    • Remove the base cover from the laptop.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  3. Dell Precision 3510 Battery Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 Dell Precision 3510 Battery Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Using a Phillips #000 screwdriver, remove the two 5.5 mm screws from the battery.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  4. Dell Precision 3510 Battery Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 2 Dell Precision 3510 Battery Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Gently unplug the cable connected to the top of the battery.
    • Remove the battery from the laptop.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
Conclusie
Makenna Patrick
643 Reputatie
5 handleidingen geschreven
Texas Tech, Team 46-3, Johansen Fall 2025 Lid van Texas Tech, Team 46-3, Johansen Fall 2025
TTU-JOHANSEN-F25S46G3
4 Leden
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 6
Afgelopen 30 dagen: 24
Altijd: 194
