Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Dell Photo Printer 540 LCD-scherm vervangen
Wat je nodig hebt
    1. Dell Photo Printer 540 LCD-scherm vervangen, Behuizing: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Draai de fotoprinter om zodat de onderkant van de behuizing naar boven wijst.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Dell Photo Printer 540 LCD-scherm vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een kruiskopschroevendraaier (Phillips #2) om de drie schroeven van 5,65 mm op het onderpaneel van de behuizing tegen de klok in te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Dell Photo Printer 540 LCD-scherm vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Draai het apparaat zodat het weer rechtop staat. Onder het LCD-paneel zit een schroef van 9,62 mm; draai deze los met een kruiskopschroevendraaier.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Dell Photo Printer 540 LCD-scherm vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder het achterpaneel van de behuizing door het recht naar achteren te trekken.
      • Er is mogelijk wat voorzichtige kracht nodig om dit onderdeel te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Dell Photo Printer 540 LCD-scherm vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Draai de fotoprinter zodanig dat het onderpaneel weer naar boven wijst. Til nu het onderpaneel van de behuizing af om toegang te krijgen tot alle interne onderdelen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Dell Photo Printer 540 LCD-scherm vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 2 Dell Photo Printer 540 LCD-scherm vervangen: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder tot slot het zijpaneel met de klep voor de inktcartridges door de rechterkant vast te houden en de linkerkant naar achteren te trekken.
      • Let op! Het zijpaneel wordt op zijn plek gehouden door lipjes; zorg dat deze niet afbreken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Dell Photo Printer 540 LCD-scherm vervangen, Ventilator: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder voorzichtig de interne onderdelen van het apparaat door de interne onderdelen omhoog en uit de behuizing te tillen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Dell Photo Printer 540 LCD-scherm vervangen: stap 8, afbeelding 1 van 1
      • Zoek de rode en zwarte kabel die de ventilator met de bovenkant van het logic board verbindt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Dell Photo Printer 540 LCD-scherm vervangen: stap 9, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder voorzichtig de rode en zwarte kabel van het logic board door voorzichtig te trekken om de ventilator los te maken van het apparaat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Dell Photo Printer 540 LCD-scherm vervangen, LCD-scherm: stap 10, afbeelding 1 van 1
      • Zoek de datakabel die het lcd-paneel met het moederbord verbindt.
      • Maak de kabel voorzichtig los van het moederbord.
      • Scheid de bovenste bedekking van de onderste basis en klap deze omhoog zodat het lcd-paneel voor de volgende stap naar boven is gericht.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Dell Photo Printer 540 LCD-scherm vervangen: stap 11, afbeelding 1 van 2 Dell Photo Printer 540 LCD-scherm vervangen: stap 11, afbeelding 2 van 2
      • Schuif het LCD-paneel naar buiten en weg van de printerbehuizing.
      • Houd de onderkant van het LCD-paneel vast en til het scherm 70 graden op. Leg het scherm voor de volgende stap met de voorkant naar beneden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Dell Photo Printer 540 LCD-scherm vervangen: stap 12, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een kruiskopschroevendraaier (Phillips 00) om de vier schroeven van 5,4 mm te verwijderen die achter de plek zitten waar het lcd-scherm zich bevindt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Dell Photo Printer 540 LCD-scherm vervangen: stap 13, afbeelding 1 van 1
      • Je kunt nu de afzonderlijke onderdelen van elkaar scheiden, zodat het scherm toegankelijk is voor vervanging.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
Ashley Lopez
1 Reputatie
1 Handleiding geschreven
Cal Poly, Team 14-7, Forte Spring 2012 Lid van Cal Poly, Team 14-7, Forte Spring 2012
CPSU-FORTE-S12S14G7
4 Leden
72 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 4
Afgelopen 30 dagen: 17
Altijd: 879
