Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Dell Photo Printer 540 Behuizing vervangen
Wat je nodig hebt
    1. Dell Photo Printer 540 Behuizing vervangen, Behuizing: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Draai de fotoprinter om zodat de onderkant van de behuizing naar boven wijst.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Dell Photo Printer 540 Behuizing vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een kruiskopschroevendraaier (Phillips #2) om de drie schroeven van 5,65 mm op het onderpaneel van de behuizing tegen de klok in te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Dell Photo Printer 540 Behuizing vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Draai het apparaat zodat het weer rechtop staat. Onder het LCD-paneel zit een schroef van 9,62 mm; draai deze los met een kruiskopschroevendraaier.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Dell Photo Printer 540 Behuizing vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder het achterpaneel van de behuizing door het recht naar achteren te trekken.
      • Er is mogelijk wat voorzichtige kracht nodig om dit onderdeel te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Dell Photo Printer 540 Behuizing vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Draai de fotoprinter zodanig dat het onderpaneel weer naar boven wijst. Til nu het onderpaneel van de behuizing af om toegang te krijgen tot alle interne onderdelen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Dell Photo Printer 540 Behuizing vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 2 Dell Photo Printer 540 Behuizing vervangen: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder tot slot het zijpaneel met de klep voor de inktcartridges door de rechterkant vast te houden en de linkerkant naar achteren te trekken.
      • Let op! Het zijpaneel wordt op zijn plek gehouden door lipjes; zorg dat deze niet afbreken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
Jonathan Mintz
11 Reputatie
3 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 14-7, Forte Spring 2012 Lid van Cal Poly, Team 14-7, Forte Spring 2012
CPSU-FORTE-S12S14G7
4 Leden
72 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 4
Afgelopen 30 dagen: 21
Altijd: 1,093
