Ga door naar hoofdinhoud
Dell Optiplex GX620 RAM Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Dell Optiplex GX620 RAM Replacement, How to unplug and discharge before repair: stap 1, afbeelding 1 van 2 Dell Optiplex GX620 RAM Replacement, How to unplug and discharge before repair: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Power down your PC and remove the power cord from the back.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  2. Dell Optiplex GX620 RAM Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 Dell Optiplex GX620 RAM Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Press and hold the power button for about 10 seconds, then release.
    • This helps drain any remaining power stored in the capacitors, so that you can safely work on the internal components.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  3. Dell Optiplex GX620 RAM Replacement, Dell Optiplex GX620 Side Panel Disassembly: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • With the computer standing upright, firmly pull on the tab at the back of the computer.
    • When the side panel pops free, gently pull the panel away from the computer.
    • If you have trouble freeing the side panel from the case, you may need to pull the tab a bit harder.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  4. Dell Optiplex GX620 RAM Replacement, Press the clips: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Using the tips of your fingers, press out the securing clips on both sides of the memory modules.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  5. Dell Optiplex GX620 RAM Replacement, Remove the memory: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • To remove the memory, pull straight up on the module.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
Conclusie
6 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Kristina
213 Reputatie
7 handleidingen geschreven
Pasco Hernando, Team 5-1, Prince Fall 2014 Lid van Pasco Hernando, Team 5-1, Prince Fall 2014
PHSC-PRINCE-F14S5G1
10 Leden
15 handleidingen geschreven
1Gids Commentaar
ram price gx620 dill
Shokat Rodnani - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 6
Afgelopen 30 dagen: 29
Altijd: 3,033
