Ga door naar hoofdinhoud
Wat je nodig hebt
Deze demontage is geen reparatiehandleiding. Om je Dell Optiplex GX620 te repareren, gebruik onze reparatiehandleidingen.
    1. Dell Optiplex GX620 Demontage, Hoe je de stekker eruit haalt en ontlaadt voor reparatie: stap 1, afbeelding 1 van 2 Dell Optiplex GX620 Demontage, Hoe je de stekker eruit haalt en ontlaadt voor reparatie: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Schakel je pc uit en verwijder het netsnoer aan de achterkant.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Dell Optiplex GX620 Demontage: stap 2, afbeelding 1 van 2 Dell Optiplex GX620 Demontage: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Houd de aan-/uitknop ongeveer 10 seconden ingedrukt en laat deze vervolgens los.
      • Dit helpt om resterende stroom in de condensatoren te ontladen, zodat je veilig aan de interne onderdelen kunt werken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Dell Optiplex GX620 Demontage, Dell Optiplex GX620 Zijpaneel demonteren: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Terwijl de computer rechtop staat, trek je stevig aan de treklip aan de achterkant van de computer.
      • Wanneer het zijpaneel loskomt, trek je het paneel voorzichtig van de computer af.
      • Als je moeite hebt om het zijpaneel uit de behuizing te krijgen, moet je misschien wat harder aan de treklip trekken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
      • Doe een antistatische armband om uw niet-dominante pols (als u rechtshandig bent, om uw linkerpols) en bevestig de metalen klem aan de metalen rand aan de binnenkant van de computerbehuizing.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
      • Zoek de voeding op
      • Volg alle snoeren die vanaf de voeding weglopen en koppel alle stroomaansluitingen los
      • Controleer of alle stroomkabels vrij zijn van eventuele clips of beugels in de behuizing
      • Schroef de voeding los vanaf de achterkant van de behuizing
      • Druk op het blauwe lipje achter de voeding en verwijder de voeding uit de behuizing
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
      • Controleer de uitbreidingsslots van de computer
      • Als er een grafische kaart aanwezig is, verwijder dan de bevestigingsonderdelen aan de achterkant van de behuizing om de randen van de uitbreidingsslots op de behuizing bloot te leggen
      • Zoek het kleine treklipje achter de kaart aan de rand van het slot
      • Druk het treklipje weg van het slot en houd het vast, en trek de kaart voorzichtig uit het slot
      • Verwijder de grafische kaart uit de behuizing en leg deze veilig opzij
      • Plaats de bevestigingsonderdelen aan de achterkant van de behuizing terug om de randen van de uitbreidingsslots op de behuizing weer af te dekken
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
      • Zoek de optische schijven (cd- of dvd-stations)
      • Koppel de datakabel die de optische schijf met het moederbord verbindt los bij de schijf (de kabel moet aan de kant van het moederbord aangesloten blijven)
      • Schuif de blauwe beugel in de richting van de pijl op de beugel om het plastic aan de voorzijde van de computer los te maken en verwijder dit voorzichtig
      • Schuif de blauwe beugel nogmaals en verwijder de optische schijf via de voorzijde uit de computerbehuizing
      • Koppel de datakabel die op de optische schijf was aangesloten los van het moederbord en leg deze bij de optische schijf
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
      • Zoek alle harde schijven op
      • Koppel de datakabel die de harde schijf met het moederbord verbindt los bij de schijf (de kabel moet verbonden blijven met het moederbord)
      • Verwijder de harde schijf uit de computerbehuizing
      • Koppel de datakabel los van het moederbord die aan de harde schijf was bevestigd en leg deze bij de harde schijf
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
      • Let op hoeveel RAM-schijven er op het moederbord zijn geïnstalleerd en in welke RAM-sloten de schijf/schijven zijn geplaatst
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Ryan Fitzpatrick
171 Reputatie
1 Handleiding geschreven
1Gids Commentaar
If you need some photos I’ve got plenty. I have a Dell Optiplex GX620 mini tower.
Padraic Hoselton - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 6
Afgelopen 30 dagen: 45
Altijd: 4,696
