Ga door naar hoofdinhoud
Wat je nodig hebt
Deze demontage is geen reparatiehandleiding. Om je Dell Optiplex GX620 te repareren, gebruik onze reparatiehandleidingen.
    1. Dell Optiplex GX620 Demontage, Het zijpaneel verwijderen: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Begin met het verwijderen van het zijpaneel door de blauwe knop in de richting van de pijl te draaien
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Dell Optiplex GX620 Demontage, Het diskettestation verwijderen: stap 2, afbeelding 1 van 2 Dell Optiplex GX620 Demontage, Het diskettestation verwijderen: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder het diskettestation door op de gemarkeerde knop te drukken.
      • Er zit mogelijk een schroef aan de onderkant.
      • Trek vervolgens aan de treklip die uit het diskettestation is gekomen om het te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Dell Optiplex GX620 Demontage, De harde schijf verwijderen: stap 3, afbeelding 1 van 3 Dell Optiplex GX620 Demontage, De harde schijf verwijderen: stap 3, afbeelding 2 van 3 Dell Optiplex GX620 Demontage, De harde schijf verwijderen: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de harde schijf door in de twee blauwe treklipjes aan de zijkant te knijpen.
      • Trek de harde schijf vervolgens richting de voorkant van de computer.
      • Trek de twee kabels uit de harde schijf.
      • Til daarna de harde schijf omhoog en eruit.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Dell Optiplex GX620 Demontage, Blauwe afdekplaat verwijderen: stap 4, afbeelding 1 van 2 Dell Optiplex GX620 Demontage, Blauwe afdekplaat verwijderen: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de blauwe afdekplaat met 'DELL' erop door deze eenvoudig omhoog en naar buiten te trekken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Dell Optiplex GX620 Demontage, De harde-schijfbeugel verwijderen: stap 5, afbeelding 1 van 3 Dell Optiplex GX620 Demontage, De harde-schijfbeugel verwijderen: stap 5, afbeelding 2 van 3 Dell Optiplex GX620 Demontage, De harde-schijfbeugel verwijderen: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de harde-schijfbeugel door de twee schroeven los te draaien.
      • Schuif de harde-schijfbeugel naar links en vervolgens naar de voorkant van de computer.
      • Ontkoppel de (kabel)aansluiting voor de schakelaar door op het kleine lipje op de (kabel)aansluiting te drukken en deze omhoog te trekken.
      • En til de gehele beugel eruit.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Dell Optiplex GX620 Demontage, De schroeven aan de achterkant verwijderen: stap 6, afbeelding 1 van 2 Dell Optiplex GX620 Demontage, De schroeven aan de achterkant verwijderen: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Draai de vier schroeven aan de achterkant los.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Dell Optiplex GX620 Demontage, Het moederbord-tray verwijderen: stap 7, afbeelding 1 van 2 Dell Optiplex GX620 Demontage, Het moederbord-tray verwijderen: stap 7, afbeelding 2 van 2
      • Schuif de achterplaat naar achteren, zoals getoond op de afbeelding.
      • Til het moederbord-tray vervolgens omhoog en naar buiten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Dell Optiplex GX620 Demontage, De ventilatoren verwijderen: stap 8, afbeelding 1 van 2 Dell Optiplex GX620 Demontage, De ventilatoren verwijderen: stap 8, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder beide ventilatoren door op het lipje op de afbeelding te drukken en de ventilator in de aangegeven richting te schuiven.
      • Koppel de (kabel)aansluiting los van de ventilator door op het kleine lipje op de (kabel)aansluiting te drukken en deze omhoog te trekken. Doe dit bij voorkeur aan de behuizing van de (kabel)aansluiting, niet aan de bedrading.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. Dell Optiplex GX620 Demontage, Het koellichaam verwijderen: stap 9, afbeelding 1 van 2 Dell Optiplex GX620 Demontage, Het koellichaam verwijderen: stap 9, afbeelding 2 van 2
      • Trek de zwarte treklip naar achteren.
      • Er is behoorlijk wat kracht voor nodig
      • Trek het koellichaam omhoog.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. Dell Optiplex GX620 Demontage, De CPU verwijderen: stap 10, afbeelding 1 van 3 Dell Optiplex GX620 Demontage, De CPU verwijderen: stap 10, afbeelding 2 van 3 Dell Optiplex GX620 Demontage, De CPU verwijderen: stap 10, afbeelding 3 van 3
      • Duw de hendel aan de linkerkant omlaag en duw deze naar links.
      • Til de hendel omhoog
      • En til vervolgens de beugel omhoog
      • Verwijder de CPU door deze recht omhoog te tillen bij de randen van de groene printplaat.
      • Wees voorzichtig dat u geen van de CPU-pinnen van het stopcontact verbuigt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    11. Dell Optiplex GX620 Demontage, Het verwijderen van RAM-schijven: stap 11, afbeelding 1 van 3 Dell Optiplex GX620 Demontage, Het verwijderen van RAM-schijven: stap 11, afbeelding 2 van 3 Dell Optiplex GX620 Demontage, Het verwijderen van RAM-schijven: stap 11, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de RAM-schijven door de witte treklipjes van de RAM-schijven af te duwen.
      • Trek de RAM-schijf omhoog; hij zou nu los moeten zitten. Zo niet, herhaal stap 1.
      • Doe hetzelfde voor de tweede RAM-schijf.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    12. Dell Optiplex GX620 Demontage, Het koellichaam van de videokaart verwijderen.: stap 12, afbeelding 1 van 2 Dell Optiplex GX620 Demontage, Het koellichaam van de videokaart verwijderen.: stap 12, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder het koellichaam van de grafische chip door het metalen lipje naar beneden en uit het gat te duwen.
      • Wees ZEER voorzichtig en houd het koellichaam vlak tijdens het verwijderen; anders kun je de chip beschadigen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    13. Dell Optiplex GX620 Demontage, De koellichaambeugel verwijderen: stap 13, afbeelding 1 van 2 Dell Optiplex GX620 Demontage, De koellichaambeugel verwijderen: stap 13, afbeelding 2 van 2
      • Draai de vier schroeven los waarmee de beugel die het koellichaam vasthoudt bevestigd is.
      • Pas op dat u geen schroeven in de CPU-stopcontact laat vallen.
      • Verwijder de plastic beugel
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    14. Dell Optiplex GX620 Demontage, De CMOS-batterij verwijderen: stap 14, afbeelding 1 van 2 Dell Optiplex GX620 Demontage, De CMOS-batterij verwijderen: stap 14, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de CMOS-batterij door het lipje dat op de afbeelding is gemarkeerd naar links te duwen. De batterij zal er vervolgens uitspringen.
      • het gebruik van een schroevendraaier kan hierbij helpen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    15. Dell Optiplex GX620 Demontage, Het moederbord van de moederbordhouder verwijderen: stap 15, afbeelding 1 van 3 Dell Optiplex GX620 Demontage, Het moederbord van de moederbordhouder verwijderen: stap 15, afbeelding 2 van 3 Dell Optiplex GX620 Demontage, Het moederbord van de moederbordhouder verwijderen: stap 15, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de drie schroeven en twee standoff schroeven van het moederbord.
      • Til het moederbord van de moederbordbeugel.
      • Wees opnieuw voorzichtig dat u geen schroeven in de CPU-stopcontact laat vallen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    16. Dell Optiplex GX620 Demontage, Alle onderdelen: stap 16, afbeelding 1 van 1
      • En dat is alles, alle onderdelen van de Dell Optiplex GX620.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
G. van Marle
253 Reputatie
1 Handleiding geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 6
Afgelopen 30 dagen: 35
Altijd: 2,405
