Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Dell Optiplex GX620 CMOS-batterij vervangen
Wat je nodig hebt
    1. Dell Optiplex GX620 CMOS-batterij vervangen, Hoe je de stekker eruit haalt en ontlaadt voor reparatie: stap 1, afbeelding 1 van 2 Dell Optiplex GX620 CMOS-batterij vervangen, Hoe je de stekker eruit haalt en ontlaadt voor reparatie: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Schakel je pc uit en verwijder het netsnoer aan de achterkant.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Dell Optiplex GX620 CMOS-batterij vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 2 Dell Optiplex GX620 CMOS-batterij vervangen: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Houd de aan-/uitknop ongeveer 10 seconden ingedrukt en laat deze vervolgens los.
      • Dit helpt om resterende stroom in de condensatoren te ontladen, zodat je veilig aan de interne onderdelen kunt werken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Dell Optiplex GX620 CMOS-batterij vervangen, Dell Optiplex GX620 Zijpaneel demonteren: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Terwijl de computer rechtop staat, trek je stevig aan de treklip aan de achterkant van de computer.
      • Wanneer het zijpaneel loskomt, trek je het paneel voorzichtig van de computer af.
      • Als je moeite hebt om het zijpaneel uit de behuizing te krijgen, moet je misschien wat harder aan de treklip trekken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Dell Optiplex GX620 CMOS-batterij vervangen, De CMOS-batterij verwijderen: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Steek een gereedschap naast de batterij en wrik de batterij er voorzichtig uit.
      • Het gebruik van een schroevendraaier om iets open te wrikken kan je apparaat beschadigen. Gebruik in plaats daarvan een spudger of een plastic Openingsgereedschap.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten. Zorg ervoor dat u de batterij met de platte (positieve) kant naar boven plaatst.
9 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Kristina
213 Reputatie
7 handleidingen geschreven
Pasco Hernando, Team 5-1, Prince Fall 2014 Lid van Pasco Hernando, Team 5-1, Prince Fall 2014
PHSC-PRINCE-F14S5G1
10 Leden
84 handleidingen geschreven
2Gids Commentaar
Thank you for this. It gave me the courage to do the job, and told me how. I'm very, very grateful.
Richard Samuel - Antwoord Deel
Shouldn't the battery be listed in the parts? Squinting at the photo, it seems to be a CR2032?
vcayenne - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 5
Afgelopen 7 dagen: 55
Afgelopen 30 dagen: 165
Altijd: 17,730
