Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Dell Optiplex 745 Small Form Factor RAM vervangen
    1. Dell Optiplex 745 Small Form Factor RAM vervangen, De behuizing openen: stap 1, afbeelding 1 van 2 Dell Optiplex 745 Small Form Factor RAM vervangen, De behuizing openen: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Trek aan de treklip en het deksel zal omhoog komen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Dell Optiplex 745 Small Form Factor RAM vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 2 Dell Optiplex 745 Small Form Factor RAM vervangen: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Pak het deksel vast en trek het omhoog en eraf.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Dell Optiplex 745 Small Form Factor RAM vervangen, De kabels loskoppelen: stap 3, afbeelding 1 van 2 Dell Optiplex 745 Small Form Factor RAM vervangen, De kabels loskoppelen: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Trek beide kabelsets uit de zijkant van de optische schijf.
      • Beide kabels zijn direct naast elkaar in de schijf geplugd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Dell Optiplex 745 Small Form Factor RAM vervangen, De optische schijf verwijderen: stap 4, afbeelding 1 van 2 Dell Optiplex 745 Small Form Factor RAM vervangen, De optische schijf verwijderen: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Trek de treklip omhoog die de optische schijf op zijn plek houdt.
      • Schuif de optische schijf naar buiten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Dell Optiplex 745 Small Form Factor RAM vervangen, De RAM-schijf losmaken van het moederbord: stap 5, afbeelding 1 van 2 Dell Optiplex 745 Small Form Factor RAM vervangen, De RAM-schijf losmaken van het moederbord: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Druk de witte lipjes aan beide kanten van de RAM-schijf naar beneden totdat de RAM-schijf omhoog springt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Dell Optiplex 745 Small Form Factor RAM vervangen, De RAM-schijf uit de behuizing tillen: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Til de RAM-schijf voorzichtig omhoog uit de behuizing.
      • Wanneer u een RAM-schijf plaatst, drukt u deze stevig in het slot totdat de witte vergrendellipjes aan beide kanten van de schijf vastklikken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
7 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Brandon Cooper
486 Reputatie
1 Handleiding geschreven
Cal Poly, Team 13-10, Forte Fall 2014 Lid van Cal Poly, Team 13-10, Forte Fall 2014
CPSU-FORTE-F14S13G10
6 Leden
72 handleidingen geschreven
1Gids Commentaar
Dell master. I'm going to be the best repair pro on this side of the south side.
fixitbrosmsus - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 6
Afgelopen 7 dagen: 27
Afgelopen 30 dagen: 79
Altijd: 2,300
