Ga door naar hoofdinhoud
Wat je nodig hebt
Deze demontage is geen reparatiehandleiding. Om je Dell Optiplex 7010 te repareren, gebruik onze reparatiehandleidingen.
    1. Gereedschap gebruikt in deze stap:
      Anti-Static Wrist Strap
      $7.95
      • Doe je antistatische armband om je pols of enkel.
      • Het is een goed idee om een onderdelenbakje te gebruiken voor alle schroeven die je verwijdert.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
      • Trek aan de bovenste vergrendeling om deze uit de behuizing los te maken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
      • Koppel de zwarte en rode bedrading los van de schakelaar aan de rand van de behuizing die detecteert of de achterbehuizing geplaatst is.
      • Als je vergeet het borglipje op de connector in te drukken en het hele onderdeel loskomt, verwijder dan de onderste helft en plaats deze terug op de oorspronkelijke plek.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
      • Koppel de twee kabels los die uit de harde schijf komen
      • Trek het blauwe plastic onderdeel naar de onderkant van de pc en til vervolgens de harde schijf eruit
      • Als je wilt, kun je de zwarte kabel verwijderen die naar het moederbord gaat
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
      • Trek de drie treklipjes omhoog en verwijder vervolgens het voorste raam
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
      • Volg dezelfde stappen als in stap 4, maar trek het kunststof onderdeel omhoog en schuif de schijfspeler uit de behuizing
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
      • Trek aan de witte of zwarte treklipjes aan beide kanten van het RAM en verwijder het vervolgens door het aan de zijkanten op te tillen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
      • Gebruik een PH2-schroevendraaier om de schroef te verwijderen die de front-IO op zijn plek houdt. Duw vervolgens in de richting van de schroef die je zojuist hebt verwijderd.
      • Koppel de kabel met de tekst "Front USB" los van het moederbord en trek ook de kabel met de tekst "Front Cable" eruit.
      • Dit vereist enige kracht.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
      • Trek de bovenste flap eraf en knijp vervolgens de twee pinnen in, zodat je de sensor eraf kunt trekken. Je moet de kabel loskoppelen die zich in de buurt van de "Front Panel"-kabel bevindt.
      • Je kunt de ventilator laten zitten als je het kabelbeheer niet ongedaan wilt maken om hem volledig te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
      • Als je wilt dat ik meer stappen toevoeg, neem dan contact met me op door een vraag te stellen, dan zal ik mijn best doen om deze toe te voegen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Nate Pritzker
434 Reputatie
2 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 4
Afgelopen 7 dagen: 29
Afgelopen 30 dagen: 98
Altijd: 4,753
