Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Dell OptiPlex FX170 RAM-vervanging
Wat je nodig hebt
    1. Dell OptiPlex FX170 RAM-vervanging, Behuizing: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Met de voetsteun naar boven gericht draai je de 6 mm Phillips-kruiskopschroef los.
      • Trek de voetsteun recht omhoog van het apparaat af.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Dell OptiPlex FX170 RAM-vervanging: stap 2, afbeelding 1 van 2 Dell OptiPlex FX170 RAM-vervanging: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Draai de acht 4mm Phillips-schroeven (vier aan de bovenkant, vier aan de onderkant) uit de boven- en onderzijde van het apparaat en verwijder ze.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Dell OptiPlex FX170 RAM-vervanging: stap 3, afbeelding 1 van 3 Dell OptiPlex FX170 RAM-vervanging: stap 3, afbeelding 2 van 3 Dell OptiPlex FX170 RAM-vervanging: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Beweeg de platte kant van de spudger langs de gehele naad van de behuizing, beginnend aan de achterkant waar de stekker en een kleine schroef zich bevinden.
      • Pas op dat u niet te veel kracht zet, waardoor de bevestigingsklemmen kunnen beschadigen terwijl u de spudger langs de behuizing beweegt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Dell OptiPlex FX170 RAM-vervanging: stap 4, afbeelding 1 van 2 Dell OptiPlex FX170 RAM-vervanging: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Zodra de clips zijn losgemaakt, haalt u de klep voorzichtig los van de rest van de behuizing door in tegenovergestelde richtingen te trekken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Dell OptiPlex FX170 RAM-vervanging, RAM: stap 5, afbeelding 1 van 2 Dell OptiPlex FX170 RAM-vervanging, RAM: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Duw met uw vingers de klemmen aan weerszijden van het RAM-geheugen naar buiten. Het RAM-geheugen zal in een hoek van 45 graden omhoog springen wanneer beide klemmen zijn losgekoppeld.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Dell OptiPlex FX170 RAM-vervanging: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Til het RAM-geheugen op en trek het eruit.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 17
Afgelopen 30 dagen: 100
Altijd: 1,884
