Ga door naar hoofdinhoud
Dell Latitude E4200 SSD Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Dell Latitude E4200 SSD Replacement, Back Panel: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Use PH0 screwdriver to unscrew the 4.49x7.88 mm screw in the middle of the back panel.
  2. Dell Latitude E4200 SSD Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 3 Dell Latitude E4200 SSD Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 3 Dell Latitude E4200 SSD Replacement: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Place thumbs flat on the front side of the back panel (the side to open the laptop).
    • Push panel upwards sliding it out of the locked position.
    • Lift panel out of socket.
  3. Dell Latitude E4200 SSD Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Remove panel and screw from the device. This opens up the main board of the device.
  4. Dell Latitude E4200 SSD Replacement, SSD: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Unscrew the two 4.10x4.05 mm screws holding the SSD in place.
    Où je puisse acheter ce composant ssd svp
    jose doss - Antwoord
  5. Dell Latitude E4200 SSD Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Using your finger and thumb lift the hard drive out of the computer but do not disconnect the attached connector to the computer.
  6. Dell Latitude E4200 SSD Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 1
    • By applying pressure to the sides of the connector, pull the connector apart from the SSD.
Conclusie
6 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
John Shellenberger
490 Reputatie
3 handleidingen geschreven
Baylor, Team 5-6, Williams Spring 2015 Lid van Baylor, Team 5-6, Williams Spring 2015
BU-WILLIAMS-S15S5G6
4 Leden
6 handleidingen geschreven
1Gids Commentaar
You can use any mSATA SSD as replacement by using the following caddy/adapter:
https://www.ebay.fr/itm/166263029472
jacques_06 - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 6
Afgelopen 30 dagen: 54
Altijd: 8,645
