Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Dell Latitude D820 RAM-chipvervanging
      • Schakel de computer uit. Koppel alle stroombronnen los voordat je de behuizing of panelen van de computer opent.
      • Verwijder de accu, de scharnierafdekking en het toetsenbord van de computer.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
      • Ontlaad jezelf door een van de metalen (kabel)aansluitingen aan de achterkant van de computer aan te raken.
      • Als je de ruimte verlaat, moet je jezelf opnieuw ontladen wanneer je terugkeert naar de computer.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Dell Latitude D820 RAM-chipvervanging, DIMM A-aansluiting RAM - Stap 3: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik geen gereedschap om de borgklemmen van de geheugenmodule te spreiden om schade aan de aansluiting van de geheugenmodule te voorkomen.
      • Gebruik uw vingertoppen om voorzichtig de borgklemmen aan weerszijden van de aansluiting van de geheugenmodule uit elkaar te duwen totdat de module omhoog springt.
      • Verwijder de module uit de aansluiting.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
      • Plaats de geheugenmodules onder een hoek van 45 graden om schade aan de aansluiting te voorkomen. Als de geheugenmodule niet goed is geïnstalleerd, start de computer mogelijk niet correct op. Er verschijnt geen foutmelding bij dit defect.
      • Aard uzelf en installeer de nieuwe geheugenmodule door de uitsparing in de randconnector van de module uit te lijnen met het lipje in de aansluiting.
      • Schuif de module stevig in de sleuf en draai de module naar beneden totdat deze vastklikt. Als u de klik niet voelt, verwijder de module dan en installeer deze opnieuw.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
      • Als u het geheugenmodule/de RAM chip in de DIMM B (kabel)aansluiting wilt vervangen of installeren, hoeft u alleen het toetsenbord en de scharnierafdekking te plaatsen of te vervangen.
      • Plaats of vervang respectievelijk het toetsenbord, de scharnierafdekking en de batterij op de computer.
      • Nadat u uw computer hebt ingeschakeld, zou deze de hoeveelheid geïnstalleerd RAM-geheugen moeten detecteren, mits het RAM-geheugen correct is geïnstalleerd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Dell Latitude D820 RAM-chipvervanging, DIMM B aansluiting RAM - Stap 1: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Schakel je computer uit als je dat nog niet hebt gedaan. Koppel alle stroombronnen los voordat je de behuizing of panelen van de computer opent. Verwijder daarna de accu.
      • Draai de computer ondersteboven, draai de borgschroef op het klepje van het geheugencompartiment los (zie afbeelding) en verwijder het klepje.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Dell Latitude D820 RAM-chipvervanging, DIMM B (kabel)aansluiting RAM - Stap 2: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • Om schade aan de (kabel)aansluiting van de geheugenmodule te voorkomen, mag u geen gereedschap gebruiken om de borgklemmen van de geheugenmodule open te duwen.
      • Als u een geheugenmodule vervangt, verwijdert u de bestaande module door met uw vingertoppen voorzichtig de borgklemmen aan beide uiteinden van de (kabel)aansluiting van de geheugenmodule uit elkaar te duwen totdat de module omhoog komt.
      • Verwijder de module uit de (kabel)aansluiting.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
      • Plaats geheugenmodules onder een hoek van 45 graden om schade aan de aansluiting te voorkomen. Als de geheugenmodule niet goed is geïnstalleerd, start de computer mogelijk niet goed op. Er wordt geen foutmelding gegeven bij dit defect.
      • Voor optimale prestaties moeten identieke geheugenmodules in elke aansluiting worden gebruikt.
      • Aard jezelf en installeer de nieuwe geheugenmodule door de inkeping in de rand van de module uit te lijnen met het lipje in de aansluiting.
      • Schuif de module stevig in de sleuf en duw de module omlaag totdat deze vastklikt. Als je geen klik voelt, verwijder de module dan en installeer deze opnieuw.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
      • Plaats de afdekking van de geheugenmodule terug.
      • Als de afdekking moeilijk te sluiten is, verwijder dan de module en installeer deze opnieuw. Het forceren van de afdekking kan je computer beschadigen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
      • Plaats de accu in het accuvak of sluit de lichtnetadapter (oplader) aan op uw computer en een stopcontact.
      • Zet de computer aan.
      • Nadat u de computer hebt aangezet, zou deze de hoeveelheid geïnstalleerd RAM-geheugen moeten detecteren, mits het RAM-geheugen correct is geïnstalleerd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Hezekiah Brown
6.355 Reputatie
49 handleidingen geschreven
RampUP America, Inc. Lid van RampUP America, Inc.
Community
45 Leden
12.205 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 6
Afgelopen 30 dagen: 26
Altijd: 557
