Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Dell Latitude D620 RAM vervangen
Wat je nodig hebt
    1. Dell Latitude D620 RAM vervangen, Toetsenbord: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Schakel de laptop uit en verwijder de accu.
      • Open het laptopdeksel volledig.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Dell Latitude D620 RAM vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 3 Dell Latitude D620 RAM vervangen: stap 2, afbeelding 2 van 3 Dell Latitude D620 RAM vervangen: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Zoek de inkeping onder de bovenste bedekking aan de bovenkant van het toetsenbord
      • Gebruik de spudger als hefboom om de plastic bedekking op te tillen
      • Verwijder voorzichtig de rest van de bedekking van rechts naar links
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Dell Latitude D620 RAM vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Draai het bovenste gedeelte van het toetsenbord los met een #00 schroevendraaier
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Dell Latitude D620 RAM vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Houd het toetsenbord aan de bovenkant vast en trek voorzichtig richting het lcd-scherm om het toetsenbord uit de behuizing te verwijderen.
      • Trek niet te hard aan het toetsenbord, omdat het met een korte, dunne lintkabel aan het moederbord is bevestigd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Dell Latitude D620 RAM vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 2 Dell Latitude D620 RAM vervangen: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Zodra het toetsenbord uit de behuizing is, leg je het met de toetsen naar beneden op het trackpad
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Dell Latitude D620 RAM vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 2 Dell Latitude D620 RAM vervangen: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Trek met een kleine spudger aan de zwarte balk om de blauwe hendel los te maken
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Dell Latitude D620 RAM vervangen: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • Trek de metalen staaf die met het stopcontact is verbonden omhoog om de lintkabel los te maken
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Dell Latitude D620 RAM vervangen, RAM: stap 8, afbeelding 1 van 2 Dell Latitude D620 RAM vervangen, RAM: stap 8, afbeelding 2 van 2
      • Nu het toetsenbord is verwijderd, zou je RAM-slot A moeten kunnen zien.
      • Plaats het nieuwe RAM-geheugen in het slot en zorg dat het goed is uitgelijnd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Dell Latitude D620 RAM vervangen: stap 9, afbeelding 1 van 1
      • Vervang het toetsenbord door de voorgaande stappen in omgekeerde volgorde uit te voeren
      • Sluit de laptop en draai deze om op de achterkant
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Dell Latitude D620 RAM vervangen: stap 10, afbeelding 1 van 2 Dell Latitude D620 RAM vervangen: stap 10, afbeelding 2 van 2
      • Draai de schroef los waarmee het RAM-klepje vastzit.
      • De schroef kan niet volledig worden verwijderd omdat deze aan het RAM-klepje vastzit.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Dell Latitude D620 RAM vervangen: stap 11, afbeelding 1 van 2 Dell Latitude D620 RAM vervangen: stap 11, afbeelding 2 van 2
      • Plaats het nieuwe RAM-geheugen in sleuf B
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
26 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Miguel Wong
565 Reputatie
3 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 24-35, Regan Spring 2010 Lid van Cal Poly, Team 24-35, Regan Spring 2010
CPSU-REGAN-S10S24G35
4 Leden
36 handleidingen geschreven
2Gids Commentaar
If you are increasing the amount of RAM installed -> On first power on after installing the RAM, system on boot up will complain about memory size changed, and to reseat the memory. Wait for about 60 - 90 seconds, and you will receive a few additional messages about F1 to continue or F2 for Setup. Go into Setup and verify that the system sees all memory installed. If installing 2 x 2GB DDR2, max possible, 4GB. BIOS setup should report 4GB installed, of which 3.37GB usable.
Michael Erwin - Antwoord Deel
J’étais inquiet, mais en lisant votre commentaire, me voilà rassuré et j’ai donc suivi vos instructions. Ca fonctionne 2X2 GO …Merci
ppgauchard - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 11
Afgelopen 30 dagen: 70
Altijd: 35,359
