Ga door naar hoofdinhoud
Dell Latitude D620 RAM Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Dell Latitude D620 RAM Replacement, Keyboard: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Power down the laptop and remove the battery.
    • Open the laptop cover all of the way.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  2. Dell Latitude D620 RAM Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 3 Dell Latitude D620 RAM Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 3 Dell Latitude D620 RAM Replacement: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Locate the notch under the cover at the top of the keyboard
    • Using the spudger as a lever, lift the plastic covering
    • Carefully remove the rest of the covering from right to left
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  3. Dell Latitude D620 RAM Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Unscrew the top portion of the keyboard using a #00 screwdriver
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  4. Dell Latitude D620 RAM Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Hold keyboard from the top and gently pull towards the LCD screen to remove the keyboard from the case
    • Don't pull on the keyboard too forcefully because it is attached to the motherboard with a short, thin ribbon cable
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  5. Dell Latitude D620 RAM Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 2 Dell Latitude D620 RAM Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Once keyboard is out of the case, lay it face-down on the track pad
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  6. Dell Latitude D620 RAM Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 2 Dell Latitude D620 RAM Replacement: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • Using a small spudger, pull back on the black bar to release the blue lever
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  7. Dell Latitude D620 RAM Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 1
    • Pull up on the metal bar connected to the socket to detach the ribbon cable
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  8. Dell Latitude D620 RAM Replacement, RAM: stap 8, afbeelding 1 van 2 Dell Latitude D620 RAM Replacement, RAM: stap 8, afbeelding 2 van 2
    • With the keyboard removed, you should be able to see ram slot A.
    • Place new ram into the slot making sure it is aligned
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  9. Dell Latitude D620 RAM Replacement: stap 9, afbeelding 1 van 1
    • Replace the keyboard by following the previous steps in reverse
    • Close the laptop, and flip it over onto its backside
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  10. Dell Latitude D620 RAM Replacement: stap 10, afbeelding 1 van 2 Dell Latitude D620 RAM Replacement: stap 10, afbeelding 2 van 2
    • Loosen the screw that holds the RAM cover in place.
    • The screw cannot be fully removed since it is attached to the RAM cover.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  11. Dell Latitude D620 RAM Replacement: stap 11, afbeelding 1 van 2 Dell Latitude D620 RAM Replacement: stap 11, afbeelding 2 van 2
    • Insert new ram into slot B
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
Conclusie
26 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Miguel Wong
565 Reputatie
3 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 24-35, Regan Spring 2010 Lid van Cal Poly, Team 24-35, Regan Spring 2010
CPSU-REGAN-S10S24G35
4 Leden
4 handleidingen geschreven
2Gids Commentaar
If you are increasing the amount of RAM installed -> On first power on after installing the RAM, system on boot up will complain about memory size changed, and to reseat the memory. Wait for about 60 - 90 seconds, and you will receive a few additional messages about F1 to continue or F2 for Setup. Go into Setup and verify that the system sees all memory installed. If installing 2 x 2GB DDR2, max possible, 4GB. BIOS setup should report 4GB installed, of which 3.37GB usable.
Michael Erwin - Antwoord Deel
J’étais inquiet, mais en lisant votre commentaire, me voilà rassuré et j’ai donc suivi vos instructions. Ca fonctionne 2X2 GO …Merci
ppgauchard - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 25
Afgelopen 30 dagen: 68
Altijd: 35,323
