Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Dell Latitude 5401 RAM vervangen
Wat je nodig hebt
    1. Dell Latitude 5401 RAM vervangen, RAM: stap 1, afbeelding 1 van 2 Dell Latitude 5401 RAM vervangen, RAM: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Koppel alle apparaten los die op de computer zijn aangesloten.
      • Houd de aan-/uitknop 5-10 seconden ingedrukt om de laptop uit te schakelen.
      • Let erop dat bij het installeren of verwijderen van hardware alle gegevens correct zijn geback-upt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Dell Latitude 5401 RAM vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 2 Dell Latitude 5401 RAM vervangen: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Draai de laptop om zodat de onderkant naar boven wijst.
      • Gebruik een kleine kruiskopschroevendraaier om de acht schroeven op de onderkant van de behuizing los te draaien.
      • De schroeven zijn borgschroeven en blijven losjes vastzitten aan de onderkant van de behuizing.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Dell Latitude 5401 RAM vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 3 Dell Latitude 5401 RAM vervangen: stap 3, afbeelding 2 van 3 Dell Latitude 5401 RAM vervangen: stap 3, afbeelding 3 van 3
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      Plastic Cards
      $2.99
      • Leg de naad bloot die de laptopbehuizing verbindt door aan een hoekschroef te trekken terwijl je de onderkant vasthoudt.
      • Steek een plastic kaart in de opening.
      • Schuif de kaart rondom de rand van de behuizing om de clips los te maken.
      • Wrik de laptop voorzichtig uit elkaar.
      • Deze stap kan lastig zijn en zal wat tijd en kracht vergen!
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Dell Latitude 5401 RAM vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 2 Dell Latitude 5401 RAM vervangen: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een kleine kruiskopschroevendraaier om de enige schroef los te draaien waarmee de accu vastzit.
      • Deze schroef is een borgschroef en moet niet volledig worden verwijderd.
      • Als de accu opgezwollen is, wees dan zeer voorzichtig en volg deze veiligheidsadviezen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Dell Latitude 5401 RAM vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 2 Dell Latitude 5401 RAM vervangen: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de accu voorzichtig uit de behuizing.
      • Draai de accu in het vouwgedeelte om.
      • Pak de treklip van de accukabel vast en trek de kabel uit de accu om deze los te koppelen van het apparaat.
      • Buig of verdraai de accu niet tijdens het verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Dell Latitude 5401 RAM vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 3 Dell Latitude 5401 RAM vervangen: stap 6, afbeelding 2 van 3 Dell Latitude 5401 RAM vervangen: stap 6, afbeelding 3 van 3
      • Trek de metalen armen aan beide kanten van de RAM-schijf voorzichtig een klein stukje naar buiten om deze los te maken.
      • Het RAM-geheugen komt een paar millimeter omhoog.
      • Verwijder het onder een hoek en niet recht omhoog, zodat je het stopcontact niet beschadigt.
      • Kijk online hoe je e-afval in jouw regio op de juiste manier kunt inleveren.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Dell Latitude 5401 RAM vervangen: stap 7, afbeelding 1 van 2 Dell Latitude 5401 RAM vervangen: stap 7, afbeelding 2 van 2
      • Plaats de nieuwe RAM-schijf in het stopcontact onder dezelfde hoek als de originele.
      • Zorg ervoor dat de kant met de inkeping in het stopcontact wordt gestoken, zodat de pinnen correct uitgelijnd zijn om beschadiging van het stopcontact en de RAM te voorkomen.
      • Duw de RAM naar beneden totdat u een "klik" hoort.
      • De twee metalen armen moeten de RAM nu op zijn plaats houden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Dell Latitude 5401 RAM vervangen: stap 8, afbeelding 1 van 1
      • Sluit de accukabel weer aan.
      • Schroef de accu weer vast.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. Dell Latitude 5401 RAM vervangen: stap 9, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik beide handen om de onderkant weer terug op de laptop te schuiven.
      • Je hoort een "klik" wanneer deze correct is bevestigd.
      • Gebruik een kleine kruiskopschroevendraaier om de acht borgschroeven op de onderkant vast te draaien.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Gefeliciteerd, u heeft met succes uw laptop-RAM vervangen, geld bespaard en uw ecologische voetafdruk verkleind!
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Jordan Millar
169 Reputatie
1 Handleiding geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 7
Afgelopen 30 dagen: 32
Altijd: 988
