Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Dell Latitude 3440 RAM vervangen
Wat je nodig hebt
    1. Dell Latitude 3440 RAM vervangen, Batterij: stap 1, afbeelding 1 van 2 Dell Latitude 3440 RAM vervangen, Batterij: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Schuif de vergrendelingen van de accu in tegengestelde richtingen naar buiten.
      • Verwijder de accu uit het apparaat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Dell Latitude 3440 RAM vervangen, RAM: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de SD-geheugenkaart door op de kaart te drukken om deze uit de computer te ontgrendelen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Dell Latitude 3440 RAM vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 2 Dell Latitude 3440 RAM vervangen: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de enkele 4,7 mm schroef van het toegangspaneel met een kruiskopschroevendraaier.
      • Verwijder het paneel.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Dell Latitude 3440 RAM vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Maak de borgklemmen los die het RAM-geheugen vasthouden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Dell Latitude 3440 RAM vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder het RAM van het moederbord door het voorzichtig op te tillen en een klein beetje naar buiten te trekken.
      • Recht omhoog trekken kan de pinnen op de RAM-module beschadigen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Gabe Jang
755 Reputatie
5 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 4
Afgelopen 30 dagen: 30
Altijd: 162
