Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Dell Latitude 3150 RAM vervangen
Wat je nodig hebt
    1. Dell Latitude 3150 RAM vervangen, Batterij: stap 1, afbeelding 1 van 3 Dell Latitude 3150 RAM vervangen, Batterij: stap 1, afbeelding 2 van 3 Dell Latitude 3150 RAM vervangen, Batterij: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de zeven 5 mm schroeven met een kruiskopschroevendraaier (Phillips #1).
      • Wrik de achterkant open met een plastic Openingsgereedschap en werk langs de randen totdat alle bevestigingsclips los zijn.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Dell Latitude 3150 RAM vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 3 Dell Latitude 3150 RAM vervangen: stap 2, afbeelding 2 van 3 Dell Latitude 3150 RAM vervangen: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de twee Phillips 3 mm schroeven die verbonden zijn met de batterij met behulp van een Phillips #1 kruiskopschroevendraaier.
      • Til de batterij voorzichtig op en koppel de batterijkabel los van het apparaat.
      • Verwijder de batterij uit de laptop.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Dell Latitude 3150 RAM vervangen, RAM: stap 3, afbeelding 1 van 3 Dell Latitude 3150 RAM vervangen, RAM: stap 3, afbeelding 2 van 3 Dell Latitude 3150 RAM vervangen, RAM: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik de metalen spudger om de pinnen aan de zijkanten van het RAM-geheugen naar buiten te duwen.
      • Het RAM-geheugen zal eruit springen; verwijder het voorzichtig uit de laptop.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Kohl Taylor
668 Reputatie
5 handleidingen geschreven
Texas Tech, Team 2-3, Johansen Fall 2025 Lid van Texas Tech, Team 2-3, Johansen Fall 2025
TTU-JOHANSEN-F25S2G3
5 Leden
60 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 15
Afgelopen 30 dagen: 61
Altijd: 259
