Ga door naar hoofdinhoud
Deze demontage is geen reparatiehandleiding. Om je Dell KB212-B te repareren, gebruik onze reparatiehandleidingen.
    1. Dell KB212-B Demontage, Schroeven van de achterkant verwijderen: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder 12 schroeven van de achterkant van het toetsenbord met een #2 kruiskopschroevendraaier
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Dell KB212-B Demontage, Verwijder schroeven onder rubberen voetjes: stap 2, afbeelding 1 van 3 Dell KB212-B Demontage, Verwijder schroeven onder rubberen voetjes: stap 2, afbeelding 2 van 3 Dell KB212-B Demontage, Verwijder schroeven onder rubberen voetjes: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de 2 rubberen voetjes van het toetsenbord met een schroevendraaier
      • Verwijder de schroeven onder de rubberen voetjes met een #2 Phillips-schroevendraaier. Er bevindt zich 1 schroef onder elk voetje, voor een totaal van 2 schroeven.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Dell KB212-B Demontage, De plastic behuizing splitsen: stap 3, afbeelding 1 van 2 Dell KB212-B Demontage, De plastic behuizing splitsen: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een spudger om de plastic behuizing te splitsen door deze langs de buitenkant van de plastic omlijsting aan alle vier de zijden van de toetsenbordbehuizing te halen. Wanneer het deel van de plastic behuizing succesvol is losgemaakt, hoort u een klikkend geluid.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Dell KB212-B Demontage, Toets verwijderen: stap 4, afbeelding 1 van 1
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      • Om een individuele toets te verwijderen, pakt u een kleine tang of een pincet en knijpt u de twee lipjes in terwijl u voorzichtig druk uitoefent totdat de toets eruit klikt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Dell KB212-B Demontage, Toegang krijgen tot de printplaat van de controller: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de twee kruiskopschroeven en het dunne stukje metalen beugel om toegang te krijgen tot de printplaat van de controller
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Dell KB212-B Demontage, De controller verwijderen: stap 6, afbeelding 1 van 3 Dell KB212-B Demontage, De controller verwijderen: stap 6, afbeelding 2 van 3 Dell KB212-B Demontage, De controller verwijderen: stap 6, afbeelding 3 van 3
      • Trek het dunne plastic membraan en de drie doorzichtige, flexibele printplaten terug of verwijder ze om volledige toegang tot de controller te krijgen.
      • Gebruik een pincet om de USB-draadconnector te verwijderen.
      • Druk voorzichtig op de plastic clip die de printplaat vasthoudt en trek vervolgens aan een van de randen van de printplaat om deze te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Drew Miller
133 Reputatie
1 Handleiding geschreven
6Gids Commentaar
nice work . thanks
colorado wilderness - Antwoord Deel
thank you very much. cleaned an old keyboard of mine.
little-gimmick - Antwoord Deel
Was really confused why my keyboard wasn't coming apart till I read this guide. Turns out it was just the screw under those little rubber feet. Thanks for the guide!
ArrowSwift - Antwoord Deel
very very helpful thank you
Albert - Antwoord Deel
Helpful. Tnx.
WK public - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 44
Afgelopen 30 dagen: 178
Altijd: 11,070
