Ga door naar hoofdinhoud
Dell Inspiron M511R Module Cover Replacement
Wat je nodig hebt
    1. Dell Inspiron M511R Module Cover Replacement, REMOVE BATTERY: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Insert wisdom here.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Dell Inspiron M511R Module Cover Replacement, Removing the Module Cover: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Loosen the captive screw that secures the module cover to the base cover
      • Using your fingertips, release the tabs on the module cover from the slots on the computer base
      • Lift the module cover off the computer base
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Dell Inspiron M511R Module Cover Replacement, removing memory module: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Use your fingertips to carefully spread apart the securing clips on each end of the memory-module connector until the memory module pops up
      • Remove the memory module from the memory-module connector.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Dell Inspiron M511R Module Cover Replacement, Replacing the Memory Module: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • align the notch in the memory module with the tab in the memory-module connector.
      • Slide the memory module firmly into the slot at a 45-degree angle, and press the memory module down until it clicks into place. If you do not hear the click, remove the memory module and reinstall it.
      • Replace the module cover
      • Replace the battery
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Jordon Dozier
1.663 Reputatie
12 handleidingen geschreven
RampUP America, Inc. Lid van RampUP America, Inc.
Community
45 Leden
8.881 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 2
Afgelopen 30 dagen: 11
Altijd: 132
