Ga door naar hoofdinhoud
Dell Inspiron E1405 RAM Replacement
Wat je nodig hebt
    1. Dell Inspiron E1405 RAM Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Save your work, power the laptop off, and ensure that the charging cable is unplugged before removing the battery.
      • Flip the laptop over.
      • Locate the battery release switch on the bottom of the laptop.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Dell Inspiron E1405 RAM Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 3 Dell Inspiron E1405 RAM Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 3 Dell Inspiron E1405 RAM Replacement: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Slide the battery release switch away from the lock symbol until you hear the battery click.
      • Slide the battery towards the back of the laptop until it comes free.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Dell Inspiron E1405 RAM Replacement, RAM: stap 3, afbeelding 1 van 3 Dell Inspiron E1405 RAM Replacement, RAM: stap 3, afbeelding 2 van 3 Dell Inspiron E1405 RAM Replacement, RAM: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Locate the RAM access door.
      • Remove the two 5.5mm screws securing the RAM access door with a #00 Phillips screwdriver.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Dell Inspiron E1405 RAM Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Using your fingers, open and remove the access door from the laptop, exposing the RAM underneath.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Dell Inspiron E1405 RAM Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 3 Dell Inspiron E1405 RAM Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 3 Dell Inspiron E1405 RAM Replacement: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • To access the RAM, push out the latches outward on the left and right of the RAM.
      • To remove the memory card, pull it out of the tray with the latches still stretched out.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Sarah Neal Secrest
597 Reputatie
5 handleidingen geschreven
Texas Tech, Team S8-G3, Bennett Spring 2017 Lid van Texas Tech, Team S8-G3, Bennett Spring 2017
TTU-BENNETT-S17S8G3
3 Leden
15 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 5
Afgelopen 30 dagen: 24
Altijd: 833
