Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Dell Inspiron Duo RAM vervangen
Wat je nodig hebt
    1. Dell Inspiron Duo RAM vervangen, Bovenste bedekking: stap 1, afbeelding 1 van 2 Dell Inspiron Duo RAM vervangen, Bovenste bedekking: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Het werken aan een ingeschakeld apparaat kan leiden tot een elektrische schok. Zorg ervoor dat je het apparaat uitschakelt en de stekker uit het stopcontact haalt voordat je begint.
      • Draai het apparaat om zodat het bodempaneel naar boven wijst.
      • Om de oude accu uit de laptop te verwijderen, draai je eerst de acht schroeven (maat M2.5x8) uit de onderkant met een Phillips #0-kruiskopschroevendraaier; hierdoor kun je het toetsenbord en het voorpaneel verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Dell Inspiron Duo RAM vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 2 Dell Inspiron Duo RAM vervangen: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Draai het apparaat opnieuw om en open de laptop zodat je toegang hebt tot het toetsenbord. Er zitten haakjes aan de onderkant van het toetsenbord, maar door het toetsenbord voorzichtig richting het beeldscherm te trekken, kun je het er gemakkelijk uithalen. Zorg dat je de lintkabel losmaakt. Verwijder de drie schroeven onder het toetsenbord.
      • Verwijder de drie plastic (kabel)aansluitingen van het toetsenbord en de trackpad (deze zijn gemarkeerd met een blauwe cirkel op de tweede foto).
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Dell Inspiron Duo RAM vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 2 Dell Inspiron Duo RAM vervangen: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder vervolgens de bovenste bedekking van het apparaat met behulp van de kunststof Openingsgereedschappen. Deze zit aan de zijkanten vastgeklikt, dus wees niet bezorgd als je het hoort losklikken; het gaat niet kapot.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Dell Inspiron Duo RAM vervangen, RAM: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Nu de klep is verwijderd, kun je de 2 GB RAM-schijf vinden. Deze bevindt zich in het midden van het bovenste gedeelte van het apparaat. De RAM-schijf is het platte, blauwe, rechthoekige object met vier zwarte vierkantjes die er verticaal langs lopen (voor het gemak is de RAM-schijf op de foto met rood omcirkeld).
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Dell Inspiron Duo RAM vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 2 Dell Inspiron Duo RAM vervangen: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Er bevinden zich twee witte veer-hendels aan weerszijden van het RAM. Trek ze voorzichtig naar buiten om het RAM-schijf te ontgrendelen. Hierdoor komt het RAM-schijf onder een hoek van vijfenveertig graden omhoog te staan.
      • Terwijl het RAM-schijf onder een hoek van vijfenveertig graden staat, trekt u het voorzichtig recht uit het apparaat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Dell Inspiron Duo RAM vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 2 Dell Inspiron Duo RAM vervangen: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Terwijl de RAM-schijf omhoog staat, til je deze voorzichtig uit het slot.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Steven Luther
778 Reputatie
3 handleidingen geschreven
UW Tacoma, Team 1-1, Liner SU 2015 Lid van UW Tacoma, Team 1-1, Liner SU 2015
UWT-LINER-SU15S1G1
3 Leden
48 handleidingen geschreven
2Gids Commentaar
Good effort, but incomplete. Laptop parts can be very easily damaged, so removing all the screws is important.
Chiel Kersten - Antwoord Deel
Good evening!!!
Is it possible to install a M.2 or NVME SSD in this netbook model?
Greetings and blessings from Venezuela!!!!
Edwin Guerra Avendaño - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 8
Afgelopen 7 dagen: 28
Afgelopen 30 dagen: 81
Altijd: 2,905
