Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Inleiding
Deze handleiding laat zien hoe je de ventilator van je Dell B130 vervangt. De ventilator houdt de interne onderdelen van de laptop koel, zodat deze efficiënt blijft werken. Enkele problemen die ontstaan wanneer deze niet naar behoren functioneert, zijn het plotseling uitschakelen van de computer of het erg traag werken van de laptop.
Wat je nodig hebt
Verwijder de accu door de twee schakelaars onder de accu om te zetten en deze eruit te trekken
Verwijder de 8mm schroef.
Gebruik het plastic Openingsgereedschap om de schijfstation eruit te duwen.
Trek de schijfstation er met de andere hand uit.
Bij deze specifieke computer ontbreekt de harde schijf.
Verwijder de twee schroeven.
Verwijder het plastic klepje door dit bij de groef omhoog te tillen zoals aangegeven.
Haal de harde schijf uit de computer door deze omhoog en naar buiten te tillen.
Leg de computer neer en open het scherm.
Er zit een lang stuk plastic onder het scherm dat je moet verwijderen.
Til het toetsenbord iets op zodat je de aansluiting van het toetsenbord ziet.
Dit zwarte treklipje moet omhoog worden getild om het toetsenbord te verwijderen.
Plaats je vinger onder het lipje en trek voorzichtig naar achteren zoals aangegeven.
Je kunt nu het toetsenbord verwijderen.
Verwijder de drie 6 mm schroeven.
Til de plastic afdekking op om het RAM-geheugen en de draadloze module bloot te leggen.
Om het RAM-geheugen te verwijderen, duwt u de metalen beugels naar buiten.
De eerste RAM-module springt omhoog, zodat u deze er gemakkelijk uit kunt trekken.
Herhaal de eerste stap om de tweede RAM chip te verwijderen.
De installatie verloopt in omgekeerde volgorde van de verwijdering.
Gebruik een kruiskopschroevendraaier (Phillips #0) om de twaalf 8mm-schroeven uit de onderkant van de laptop te verwijderen.
Koppel deze (kabel)aansluiting los voordat u verdergaat.
Gebruik een pincet om de kleine zwarte (kabel)aansluiting vast te pakken en trek deze voorzichtig recht naar achteren. Voorkom dat u direct aan de bedrading trekt, omdat dit schade aan de (kabel)aansluiting kan veroorzaken.
U kunt deze bedrading nu loskoppelen.
Til de gehele bovenste bedekking/omlijsting op en verwijder deze van de bovenkant van het moederbord. Trek voorzichtig omhoog om deze los te maken zonder overmatige kracht te gebruiken.
Verwijder het moederbord door het omhoog te trekken en naar rechts te schuiven. Let op dat u geen resterende (kabel)aansluitingen of componenten beschadigt. Als het moederbord vast lijkt te zitten, controleer dan nogmaals of alle schroeven en kabels zijn losgekoppeld.
Verwijder deze vier 4 mm schroeven.
Draai het moederbord om en til de ventilator op.
Koppel de bedrading die de ventilator met het moederbord verbindt los door voorzichtig omhoog te trekken.
Je kunt nu de ventilator verwijderen.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
