Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Dell Inspiron 910 Webcamera vervangen
Wat je nodig hebt
    1. Dell Inspiron 910 Webcamera vervangen, Scherm: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een plastic Openingsgereedschap om het voorste zilveren raam van de gekleurde plastic behuizing te wrikken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Dell Inspiron 910 Webcamera vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Draai de twee schroeven uit de metalen behuizing die het scherm vasthoudt met een Phillips #00-kruiskopschroevendraaier.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Dell Inspiron 910 Webcamera vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Trek de achterkant van de laptop naar beneden, houd het scherm rechtop, vastgehouden door twee metalen strips die langs de zijkanten lopen.
      • Draai de 4 schroeven uit de twee strips.
      • Houd het scherm vast tijdens het losdraaien van de tweede kant, zodat het niet valt wanneer de schroeven verwijderd zijn.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Dell Inspiron 910 Webcamera vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Leg het scherm voorzichtig neer en zorg ervoor dat u de (kabel)aansluiting niet beschadigt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Dell Inspiron 910 Webcamera vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Koppel het snoer los waarmee het scherm op de rest van de laptop is aangesloten. De kabel is met tape aan het scherm bevestigd, dus deze kan veilig worden verwijderd. De eigenlijke snoeraansluiting bevindt zich op de printplaat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Dell Inspiron 910 Webcamera vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Trek het scherm naar buiten. Gefeliciteerd! Je hebt het scherm verwijderd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Dell Inspiron 910 Webcamera vervangen, Webcamera: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder met een Phillips #00-kruiskopschroevendraaier de twee kleine schroeven die zich boven het scherm in het midden van het deksel bevinden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Dell Inspiron 910 Webcamera vervangen: stap 8, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een spudger om de webcam uit de laptop te wrikken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Arnesh Mudaliar
8 Reputatie
1 Handleiding geschreven
Cal Poly, Team 14-10, Forte Spring 2012 Lid van Cal Poly, Team 14-10, Forte Spring 2012
CPSU-FORTE-S12S14G10
5 Leden
84 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 2
Afgelopen 30 dagen: 29
Altijd: 2,338
