Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Dell Inspiron 910 RAM vervangen
Wat je nodig hebt
    1. Dell Inspiron 910 RAM vervangen, Accu: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Draai de laptop om zodat de accu in het vouwgedeelte naar boven gericht is.
      • Duw de ontgrendelingslipjes van de accu naar het midden van het apparaat.
      • Verwijder de accu.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Dell Inspiron 910 RAM vervangen, Voorbereiding: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Denk eraan het apparaat uit te schakelen voordat je begint!
      • Koppel alle kabels en externe apparaten los van de laptop, klap hem vervolgens om en verwijder de accu in het vouwgedeelte door de accu-lipjes naar binnen te drukken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Dell Inspiron 910 RAM vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Zoek het grote zwarte paneel op dat met twee schroeven op zijn plek wordt gehouden. (Dit is het paneel met ventilatiegaten)
      • Draai beide schroeven los met een kruiskopschroevendraaier.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Dell Inspiron 910 RAM vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder het paneel door het omhoog te trekken.
      • Voor het verwijderen is mogelijk enige kracht nodig!
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Dell Inspiron 910 RAM vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 2 Dell Inspiron 910 RAM vervangen: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Zoek na het verwijderen van het paneel de geheugenmodules op.
      • Zoek naar de zilverkleurige lipjes aan weerszijden van het witte plastic dat het RAM op zijn plek houdt. Verwijder daarna voorzichtig het RAM.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Dell Inspiron 910 RAM vervangen, Voor het terugplaatsen: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Druk het RAM-geheugen aan totdat het vastklikt; dit zou met een hoorbare klik moeten gepaard gaan en de gouden contacten zouden nog maar nauwelijks zichtbaar moeten zijn.
      • Gefeliciteerd! Je hebt de handleiding voltooid.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
4 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Kyle Beekman
144 Reputatie
6 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 14-10, Forte Spring 2012 Lid van Cal Poly, Team 14-10, Forte Spring 2012
CPSU-FORTE-S12S14G10
5 Leden
84 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 21
Afgelopen 30 dagen: 82
Altijd: 3,464
