Ga door naar hoofdinhoud
Dell Inspiron 910 Keyboard Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Dell Inspiron 910 Keyboard Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Flip the laptop so the battery is facing upwards.
    • Push the battery release tabs toward the center of the device.
    • Remove the battery.
  2. Dell Inspiron 910 Keyboard Replacement, Keyboard: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Remove the two countersunk keyboard screws using the Phillips #00 screwdriver.
  3. Dell Inspiron 910 Keyboard Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Lift up the keyboard using your fingers or a plastic opening tool.
    • Potential for device damage: Do not tear the ribbon cable hidden behind the keyboard.
    • Disconnect the cable by sliding the connector ears outward.
Conclusie
Kyle Beekman
144 Reputatie
6 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 14-10, Forte Spring 2012 Lid van Cal Poly, Team 14-10, Forte Spring 2012
CPSU-FORTE-S12S14G10
5 Leden
7 handleidingen geschreven
Één opmerking
Impossible if you don’t have this tutorial.
2 Photos!
Perfect!
WildBill - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 1
Afgelopen 30 dagen: 20
Altijd: 1,875
