Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Dell Inspiron 8600 Upper Case vervangen
Wat je nodig hebt
    1. Dell Inspiron 8600 Upper Case vervangen, Batterij: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de accu links onderaan de laptop zoals afgebeeld.
      • Verwijder de accu voordat je aan de computer gaat werken om elektrocutie te voorkomen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Dell Inspiron 8600 Upper Case vervangen, Scharnierkap: stap 2, afbeelding 1 van 3 Dell Inspiron 8600 Upper Case vervangen, Scharnierkap: stap 2, afbeelding 2 van 3 Dell Inspiron 8600 Upper Case vervangen, Scharnierkap: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Steek een spudger in de inkeping aan de uiterste linkerkant van het blauwe bovenpaneel en wrik de scharnierafdekking los.
      • Mogelijk moet je de andere kant ook loswrikken. Dit kun je doen door de spudger tussen het scharnier en de bovenste bedekking te steken.
      • Pas op voor de bedrading die aan de onderkant van de scharnierafdekking vastzit.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Dell Inspiron 8600 Upper Case vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Trek aan de kleine zwarte treklip aan de rechterkant van de laptop.
      • Je hebt nu de scharnierkap verwijderd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Dell Inspiron 8600 Upper Case vervangen, Toetsenbord: stap 4, afbeelding 1 van 3 Dell Inspiron 8600 Upper Case vervangen, Toetsenbord: stap 4, afbeelding 2 van 3 Dell Inspiron 8600 Upper Case vervangen, Toetsenbord: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik de Phillips #1 om de schroeven aan de bovenkant van het toetsenbord te verwijderen, zoals aangegeven.
      • Niet zomaar omhoog tillen. Er zit een lipje onder het toetsenbord dat nog verbonden is met het moederbord.
      • Je moet het witte lipje onder het toetsenbord omhoog trekken totdat het uit zijn stopcontact klikt.
      • Het toetsenbord zou nu gemakkelijk te verwijderen moeten zijn.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Dell Inspiron 8600 Upper Case vervangen, Beeldschermmodule: stap 5, afbeelding 1 van 2 Dell Inspiron 8600 Upper Case vervangen, Beeldschermmodule: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Draai de laptop om en verwijder de aangegeven schroeven.
      • Draai de laptop weer om.
      • Zoek de twee plaatsen waar de displaymodule aan de basis van de computer is bevestigd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Dell Inspiron 8600 Upper Case vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Koppel de videokaart los van de beeldschermmodule door voorzichtig aan het zwarte lipje omhoog te trekken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Dell Inspiron 8600 Upper Case vervangen: stap 7, afbeelding 1 van 2 Dell Inspiron 8600 Upper Case vervangen: stap 7, afbeelding 2 van 2
      • Til de displaymodule recht omhoog vanaf de basis van de computer.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Dell Inspiron 8600 Upper Case vervangen: stap 8, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder nu de displaymodule.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Dell Inspiron 8600 Upper Case vervangen, Upper Case: stap 9, afbeelding 1 van 2 Dell Inspiron 8600 Upper Case vervangen, Upper Case: stap 9, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de twee schroeven waarmee de bovenste behuizing vastzit.
      • U kunt nu de bovenste behuizing omhoog wippen en vervangen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
John Nesthus
186 Reputatie
6 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 18-22, Garner Spring 2011 Lid van Cal Poly, Team 18-22, Garner Spring 2011
CPSU-GARNER-S11S18G22
4 Leden
180 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 27
Afgelopen 30 dagen: 90
Altijd: 3,157
