Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Dell Inspiron 8600 aan-/uitknop vervangen
Wat je nodig hebt
    1. Dell Inspiron 8600 aan-/uitknop vervangen, Batterij: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de accu links onderaan de laptop zoals afgebeeld.
      • Verwijder de accu voordat je aan de computer gaat werken om elektrocutie te voorkomen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Dell Inspiron 8600 aan-/uitknop vervangen, aan-/uitknop: stap 2, afbeelding 1 van 3 Dell Inspiron 8600 aan-/uitknop vervangen, aan-/uitknop: stap 2, afbeelding 2 van 3 Dell Inspiron 8600 aan-/uitknop vervangen, aan-/uitknop: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Zoek de kleine opening linksboven in de bovenste blauwe bedekking, waar de aan-/uitknop zich bevindt.
      • Gebruik een spudger om de blauwe bedekking op te tillen en te verwijderen.
      • Let op: de scharnierkap zit nog steeds met een klein zwart lipje vast aan de binnenkant van de computer.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Dell Inspiron 8600 aan-/uitknop vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Zoek het zwarte treklipje in de rechterbovenhoek van het toetsenbord en trek voorzichtig aan het zwarte treklipje naar links om de scharnierkap los te koppelen.
      • Je zou nu de scharnierkap volledig moeten kunnen verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
3 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Brian Murphy
368 Reputatie
4 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 18-22, Garner Spring 2011 Lid van Cal Poly, Team 18-22, Garner Spring 2011
CPSU-GARNER-S11S18G22
4 Leden
180 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 18
Afgelopen 30 dagen: 76
Altijd: 4,664
