Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Dell Inspiron 600m LCD vervangen
Wat je nodig hebt
    1. Dell Inspiron 600m LCD vervangen, Batterij: stap 1, afbeelding 1 van 3 Dell Inspiron 600m LCD vervangen, Batterij: stap 1, afbeelding 2 van 3 Dell Inspiron 600m LCD vervangen, Batterij: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Draai de laptop om en zoek de accu op zoals weergegeven op de afbeeldingen.
      • Druk het lipje op de accu in en til deze omhoog. De accu zou heel gemakkelijk los moeten komen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Dell Inspiron 600m LCD vervangen, LCD: stap 2, afbeelding 1 van 2 Dell Inspiron 600m LCD vervangen, LCD: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik je vingernagels of een spudger om de rubberen dopjes in een willekeurige richting te duwen en zo van de plastic behuizing te verwijderen.
      • Onder elk rubberen dopje zit een schroef. Verwijder deze schroeven met de Phillips #00 kruiskopschroevendraaier.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Dell Inspiron 600m LCD vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 2 Dell Inspiron 600m LCD vervangen: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik het iFixit Openingsgereedschap om de plastic kap los te klikken en deze los te maken van de rest van het scherm.
      • Er zitten ongeveer om de 2,5 cm clips rondom de rechter-, linker- en bovenkant van de plastic kap. Zorg ervoor dat ze allemaal zijn losgeklikt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Dell Inspiron 600m LCD vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Trek de klep recht omhoog om deze van de rest van het scherm te tillen.
      • Het onderste deel van het plastic is een beetje plakkerig.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Dell Inspiron 600m LCD vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder vier schroeven (twee aan elke kant van het scherm) met de Phillips #00-kruiskopschroevendraaier.
      • De middelste schroef hoeft niet te worden verwijderd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Dell Inspiron 600m LCD vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Til het lcd-paneel voorzichtig van de basis.
      • Het lcd-scherm zit nog aan de computer vast. Trek niet te hard, anders zou je de kabel kunnen beschadigen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Dell Inspiron 600m LCD vervangen: stap 7, afbeelding 1 van 3 Dell Inspiron 600m LCD vervangen: stap 7, afbeelding 2 van 3 Dell Inspiron 600m LCD vervangen: stap 7, afbeelding 3 van 3
      • Draai het LCD-paneel om.
      • Raak de achterkant van het paneel waar "Don't Touch" staat niet aan, en kom niet in de buurt van dit gedeelte. LCD-panelen bevatten kwik, wat gevaarlijk is voor mensen.
      • Verwijder de kabel door aan beide kanten van de (kabel)aansluiting te knijpen en deze voorzichtig recht naar buiten te trekken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Dell Inspiron 600m LCD vervangen: stap 8, afbeelding 1 van 3 Dell Inspiron 600m LCD vervangen: stap 8, afbeelding 2 van 3 Dell Inspiron 600m LCD vervangen: stap 8, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de kabel aan de onderkant van de laptop door aan de gele treklip te trekken die aan de kabel vastzit.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
4 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Alex Klimaj
143 Reputatie
1 Handleiding geschreven
Cal Poly, Team 10-40, Forte Spring 2011 Lid van Cal Poly, Team 10-40, Forte Spring 2011
CPSU-FORTE-S11S10G40
5 Leden
71 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 27
Afgelopen 30 dagen: 84
Altijd: 7,494
