Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
Dell Inspiron 600M RAM vervangen
Bekeken: 4,6K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
2
Afgelopen 7 dagen:
20
Afgelopen 30 dagen:
87
Altijd:
4.647
Commentaar: 0
Niemand heeft een opmerking bij deze handleiding geplaatst. Ben jij de eerste?
Bekijk de opmerkingen bij de handleiding
Voltooid: 0
Niemand heeft deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de eerste?
Favorieten: 3
3 mensen hebben deze handleiding als favoriet gemarkeerd en volgen deze. Ben jij de volgende?
Tijd vereist: 5 - 10 minuten
Moeilijkheid: Eenvoudig
Voordat u het RAM verwijdert, moet u de batterij verwijderen.
Wat je nodig hebt
Onderdelen
Gereedschap
    1. Dell Inspiron 600M RAM vervangen, Batterij: stap 1, afbeelding 1 van 3 Dell Inspiron 600M RAM vervangen, Batterij: stap 1, afbeelding 2 van 3 Dell Inspiron 600M RAM vervangen, Batterij: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Draai de laptop om en zoek de accu op zoals weergegeven op de afbeeldingen.
      • Druk het lipje op de accu in en til deze omhoog. De accu zou heel gemakkelijk los moeten komen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Dell Inspiron 600M RAM vervangen, RAM: stap 2, afbeelding 1 van 3 Dell Inspiron 600M RAM vervangen, RAM: stap 2, afbeelding 2 van 3 Dell Inspiron 600M RAM vervangen, RAM: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de enkele schroef waarmee het RAM-compartiment is vastgezet en trek het omhoog om het RAM-geheugen zichtbaar te maken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Dell Inspiron 600M RAM vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 3 Dell Inspiron 600M RAM vervangen: stap 3, afbeelding 2 van 3 Dell Inspiron 600M RAM vervangen: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Duw op de kleine witte metalen lipjes aan beide kanten van een module om deze te ontgrendelen.
      • Het RAM-schijfje zou in een hoek van ongeveer 45 graden moeten uitsteken. Pak het RAM-schijfje aan de zijkanten vast en trek het recht naar buiten om het te verwijderen.
      • Als het RAM-schijfje een beetje vastzit, wiebel het dan voorzichtig heen en weer om het los te maken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
Auteur
met
Taylor Woods
113 Reputatie
2 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 10-40, Forte Spring 2011 Lid van Cal Poly, Team 10-40, Forte Spring 2011
CPSU-FORTE-S11S10G40
5 Leden
72 handleidingen geschreven
0 opmerkingen onder de handleiding
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 20
Afgelopen 30 dagen: 87
Altijd: 4,647
