Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Dell Inspiron 600M schijfstation vervangen
Wat je nodig hebt
    1. Dell Inspiron 600M schijfstation vervangen, Batterij: stap 1, afbeelding 1 van 3 Dell Inspiron 600M schijfstation vervangen, Batterij: stap 1, afbeelding 2 van 3 Dell Inspiron 600M schijfstation vervangen, Batterij: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Draai de laptop om en zoek de accu op zoals weergegeven op de afbeeldingen.
      • Druk het lipje op de accu in en til deze omhoog. De accu zou heel gemakkelijk los moeten komen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Dell Inspiron 600M schijfstation vervangen, Schijfstation: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Draai de computer ondersteboven zodat je tegen het achterpaneel met alle aansluitpoorten aankijkt (Je kunt je positie bepalen aan de hand van de locatie van de accu in het basisgedeelte op de afbeelding).
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Dell Inspiron 600M schijfstation vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 3 Dell Inspiron 600M schijfstation vervangen: stap 3, afbeelding 2 van 3 Dell Inspiron 600M schijfstation vervangen: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Draai met een #00 schroevendraaier de rood omcirkelde borgschroef los.
      • Druk op de knop direct onder de schroef (waar de vinger zich in afbeelding 2 bevindt). Er hoort een lipje naar buiten te springen zoals getoond in afbeelding 2.
      • Trek aan het lipje om de schijfstation te verwijderen.
      • Vervang de oude schijfstation door een nieuwe schijfstation en doorloop alle stappen in omgekeerde volgorde om de laptop weer in elkaar te zetten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Eric Johnson
13 Reputatie
1 Handleiding geschreven
Cal Poly, Team 10-40, Forte Spring 2011 Lid van Cal Poly, Team 10-40, Forte Spring 2011
CPSU-FORTE-S11S10G40
5 Leden
71 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 12
Afgelopen 30 dagen: 32
Altijd: 3,583
