Ga door naar hoofdinhoud
Dell Inspiron 6000 Screen Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Dell Inspiron 6000 Screen Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • To prevent injury, make sure the laptop is unplugged before removing the battery.
    • Flip the laptop over, bottom-side up.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  2. Dell Inspiron 6000 Screen Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Push the switch next to the battery.
    • At the same time, lift the battery away from the laptop.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  3. Dell Inspiron 6000 Screen Replacement, Keyboard: stap 3, afbeelding 1 van 3 Dell Inspiron 6000 Screen Replacement, Keyboard: stap 3, afbeelding 2 van 3 Dell Inspiron 6000 Screen Replacement, Keyboard: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Place the laptop on flat surface.
    • Carefully open the laptop at far as it will go so that the back of screen is touching the flat surface.
    • Carefully take a spudger and separate part of the cover at the red circle.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  4. Dell Inspiron 6000 Screen Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 2 Dell Inspiron 6000 Screen Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Remove two 4 mm Philips #00 screws.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  5. Dell Inspiron 6000 Screen Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Gently lift the keyboard away from the laptop without harming the cord that is located at the bottom of the keyboard.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  6. Dell Inspiron 6000 Screen Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 3 Dell Inspiron 6000 Screen Replacement: stap 6, afbeelding 2 van 3 Dell Inspiron 6000 Screen Replacement: stap 6, afbeelding 3 van 3
    • Gently pull the blue tab up until it comes away from computer.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  7. Dell Inspiron 6000 Screen Replacement, Screen: stap 7, afbeelding 1 van 1
    • Remove one 4mm Philips #00 screw to completely disengage blue tab.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  8. Dell Inspiron 6000 Screen Replacement: stap 8, afbeelding 1 van 1
    • Pull and disconnect the blue tab.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  9. Dell Inspiron 6000 Screen Replacement: stap 9, afbeelding 1 van 1
    • Disconnect the black and white wires.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  10. Dell Inspiron 6000 Screen Replacement: stap 10, afbeelding 1 van 1
    • Remove four 4mm Philips #00 screws at the hinges for the screen.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  11. Dell Inspiron 6000 Screen Replacement: stap 11, afbeelding 1 van 1
    • Separate the top panel of the laptop from the bottom panel.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  12. Dell Inspiron 6000 Screen Replacement: stap 12, afbeelding 1 van 2 Dell Inspiron 6000 Screen Replacement: stap 12, afbeelding 2 van 2
    • Use the plastic opening tools to remove the six rubber screw covers in the corners.
    • Remove six 4 mm #00 Philips screws located in the corners.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  13. Dell Inspiron 6000 Screen Replacement: stap 13, afbeelding 1 van 2 Dell Inspiron 6000 Screen Replacement: stap 13, afbeelding 2 van 2
    • Insert the plastic opening tools between the screen holders.
    • Go completely around the screen, separating the screen holders with the plastic opening tools.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  14. Dell Inspiron 6000 Screen Replacement: stap 14, afbeelding 1 van 2 Dell Inspiron 6000 Screen Replacement: stap 14, afbeelding 2 van 2
    • Remove 12 4mm #00 Philips screws at the perimeter of the screen.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  15. Dell Inspiron 6000 Screen Replacement: stap 15, afbeelding 1 van 2 Dell Inspiron 6000 Screen Replacement: stap 15, afbeelding 2 van 2
    • Gently lift the screen from the holder.
    • Do not touch the copper part of the bottom side of the screen.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
Conclusie
3 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Jacob DeWar
563 Reputatie
3 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team 11-1, Blackwell Fall 2014 Lid van USF Tampa, Team 11-1, Blackwell Fall 2014
USFT-BLACKWELL-F14S11G1
5 Leden
7 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 7
Afgelopen 30 dagen: 33
Altijd: 3,078
