Ga door naar hoofdinhoud
Dell Inspiron 3542 LCD scherm vervangen
Wat je nodig hebt
    1. Dell Inspiron 3542 LCD scherm vervangen, Batterij verwijderen: stap 1, afbeelding 1 van 2 Dell Inspiron 3542 LCD scherm vervangen, Batterij verwijderen: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de batterij door de twee clips naar de buitenzijde van de laptop te duwen.
      • Verwijder de lader van de laptop.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Dell Inspiron 3542 LCD scherm vervangen, Rand verwijderen: stap 2, afbeelding 1 van 2 Dell Inspiron 3542 LCD scherm vervangen, Rand verwijderen: stap 2, afbeelding 2 van 2
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      Jimmy
      $7.95
      • Gebruik Jimmy of een andere openingtool om de schermrand te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Dell Inspiron 3542 LCD scherm vervangen, Scherm losmaken: stap 3, afbeelding 1 van 2 Dell Inspiron 3542 LCD scherm vervangen, Scherm losmaken: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Draai de gemarkeerde schroeven licht los, niet uit.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Dell Inspiron 3542 LCD scherm vervangen, Scherm losmaken: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de gemarkeerde schroeven.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Dell Inspiron 3542 LCD scherm vervangen, Scherm losmaken: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Nu kan je het scherm veilig op het toetsenbord leggen.
      • Wees voorzichtig met het scherm.
      • Wees zeker dat je de kabel niet kapot trekt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Dell Inspiron 3542 LCD scherm vervangen, Kabel verwijderen: stap 6, afbeelding 1 van 3 Dell Inspiron 3542 LCD scherm vervangen, Kabel verwijderen: stap 6, afbeelding 2 van 3 Dell Inspiron 3542 LCD scherm vervangen, Kabel verwijderen: stap 6, afbeelding 3 van 3
      $3.99
      • Maak de plakker los door middel van een Tweezer.
      • Gebruik de Tweezer om de beveiliging los te maken.
      • Gebruik de Spudger om de kabel naar het scherm voorzichtig los te maken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Neem nu het nieuwe scherm en voltooi de instructies in omgekeerde volgorde.
4 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Ruben Debbaudt
279 Reputatie
1 Handleiding geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 13
Afgelopen 30 dagen: 48
Altijd: 3,872
