Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Dell Inspiron 3537 RAM vervangen
Wat je nodig hebt
    1. Dell Inspiron 3537 RAM vervangen, RAM: stap 1, afbeelding 1 van 3 Dell Inspiron 3537 RAM vervangen, RAM: stap 1, afbeelding 2 van 3 Dell Inspiron 3537 RAM vervangen, RAM: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik een kruiskopschroevendraaier (Phillips #0) om de twee borgschroeven van 3 mm los te draaien waarmee de lade op zijn plek wordt gehouden.
      • De schroeven kunnen niet volledig worden verwijderd en hoeven alleen te worden losgedraaid. Probeer niet om de schroeven uit de lade te verwijderen.
      • Til de RAM-lade omhoog en eraf.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Dell Inspiron 3537 RAM vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 3 Dell Inspiron 3537 RAM vervangen: stap 2, afbeelding 2 van 3 Dell Inspiron 3537 RAM vervangen: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Trek de twee zilveren armen voorzichtig van het RAM-geheugen af totdat het RAM-geheugen een stukje van het moederbord omhoog komt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Dell Inspiron 3537 RAM vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 2 Dell Inspiron 3537 RAM vervangen: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Schuif het RAM-geheugen rechtstreeks uit het slot.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Dell Inspiron 3537 RAM vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 3 Dell Inspiron 3537 RAM vervangen: stap 4, afbeelding 2 van 3 Dell Inspiron 3537 RAM vervangen: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Plaats de nieuwe of vervangende RAM-schijf/-schijven in het slot of de slots.
      • Druk het RAM-geheugen voorzichtig omlaag totdat het op zijn plek klikt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Dell Inspiron 3537 RAM vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 2 Dell Inspiron 3537 RAM vervangen: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Plaats de RAM-lade terug.
      • Draai de twee 3 mm schroeven vast met een Phillips #0 schroevendraaier.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Geniet van je nieuwe RAM!
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Shazil Mutahir
121 Reputatie
1 Handleiding geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 23
Afgelopen 30 dagen: 82
Altijd: 1,399
