Ga door naar hoofdinhoud
Dell Inspiron 3520 Screen Replacement
Wat je nodig hebt
    1. Dell Inspiron 3520 Screen Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 1 van 2 Dell Inspiron 3520 Screen Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Turn off notebook
      • Set the notebook upside down with the battery facing away from you.
      • Locate the unlock and release sliding tabs on the bottom right and left hand corners of the battery respectively.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Dell Inspiron 3520 Screen Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 3 Dell Inspiron 3520 Screen Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 3 Dell Inspiron 3520 Screen Replacement: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Slide the right tab to the right to unlock the battery.
      • Slide and hold the the left tab to the left to release the battery from the unit.
      • Finally, remove the battery by sliding it away from the unit and yourself.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Dell Inspiron 3520 Screen Replacement, Keyboard: stap 3, afbeelding 1 van 2 Dell Inspiron 3520 Screen Replacement, Keyboard: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Locate the four tabs along the top edge of the keyboard.
      • Using the spudger, push the tabs away from the keyboard and pull the keyboard up away from the laptop.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Dell Inspiron 3520 Screen Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Slide the keyboard forward towards the screen to release the bottom tabs.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Dell Inspiron 3520 Screen Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 2 Dell Inspiron 3520 Screen Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Carefully lift the board up and locate the connecting cable.
      • Gently pull the end of the cable free from the port on the laptop.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Dell Inspiron 3520 Screen Replacement, Screen: stap 6, afbeelding 1 van 3 Dell Inspiron 3520 Screen Replacement, Screen: stap 6, afbeelding 2 van 3 Dell Inspiron 3520 Screen Replacement, Screen: stap 6, afbeelding 3 van 3
      • Locate and remove the 14 (5mm) Phillips #00 screws from the bottom of the laptop.
      • Locate and remove the two 5mm Phillips #00 screws found under the keyboard.
      • Disconnect the two controlling wires with the blue pull tabs.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Dell Inspiron 3520 Screen Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 3 Dell Inspiron 3520 Screen Replacement: stap 7, afbeelding 2 van 3 Dell Inspiron 3520 Screen Replacement: stap 7, afbeelding 3 van 3
      • Using the spudger, carefully work your way around the edge of the upper shell.
      • Lift the upper shell away from the laptop.
      • Close the laptop and remove the casing over the hinge using the spudger.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Dell Inspiron 3520 Screen Replacement: stap 8, afbeelding 1 van 3 Dell Inspiron 3520 Screen Replacement: stap 8, afbeelding 2 van 3 Dell Inspiron 3520 Screen Replacement: stap 8, afbeelding 3 van 3
      • Gently pull the cable located near the fan free from its dock.
      • Just behind the optical drive locate the 4mm Phillps #00 mounting screw for the small circuit board and remove it.
      • The board should then pull free.
      • Take note of how the cables fit along the ridge for when it comes to reassembly.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Dell Inspiron 3520 Screen Replacement: stap 9, afbeelding 1 van 2 Dell Inspiron 3520 Screen Replacement: stap 9, afbeelding 2 van 2
      • Open the laptop and locate the two hinges.
      • Each hinge has two 5mm Phillips #00 screws that need to be removed.
      • With the screws removed the screen should pull free.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
6 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Ian
1.638 Reputatie
5 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team 16-2, Watkins Winter 2015 Lid van USF Tampa, Team 16-2, Watkins Winter 2015
USFT-WATKINS-W15S16G2
3 Leden
1Gids Commentaar
These instructions are not for screen replacement
Ryan Zulu - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 5
Afgelopen 7 dagen: 10
Afgelopen 30 dagen: 68
Altijd: 7,124
