Ga door naar hoofdinhoud
Dell Inspiron 3520 RAM Replacement
Wat je nodig hebt
    1. Dell Inspiron 3520 RAM Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 1 van 2 Dell Inspiron 3520 RAM Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Turn off notebook
      • Set the notebook upside down with the battery facing away from you.
      • Locate the unlock and release sliding tabs on the bottom right and left hand corners of the battery respectively.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Dell Inspiron 3520 RAM Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 3 Dell Inspiron 3520 RAM Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 3 Dell Inspiron 3520 RAM Replacement: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Slide the right tab to the right to unlock the battery.
      • Slide and hold the the left tab to the left to release the battery from the unit.
      • Finally, remove the battery by sliding it away from the unit and yourself.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Dell Inspiron 3520 RAM Replacement, Keyboard: stap 3, afbeelding 1 van 2 Dell Inspiron 3520 RAM Replacement, Keyboard: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Locate the four tabs along the top edge of the keyboard.
      • Using the spudger, push the tabs away from the keyboard and pull the keyboard up away from the laptop.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Dell Inspiron 3520 RAM Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Slide the keyboard forward towards the screen to release the bottom tabs.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Dell Inspiron 3520 RAM Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 2 Dell Inspiron 3520 RAM Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Carefully lift the board up and locate the connecting cable.
      • Gently pull the end of the cable free from the port on the laptop.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Dell Inspiron 3520 RAM Replacement, RAM: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Locate the RAM chip(s)
      • There are no RAM chips present in this photo.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Dell Inspiron 3520 RAM Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 2 Dell Inspiron 3520 RAM Replacement: stap 7, afbeelding 2 van 2
      • There are two connecting pins for the lower chip.
      • There are two connecting pins for the upper chip.
      • Pull the pins away from the sides of the chip(s) to release it.
      • The chip(s) should slide away from the dock easily.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
18 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Ian
1.638 Reputatie
5 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team 16-2, Watkins Winter 2015 Lid van USF Tampa, Team 16-2, Watkins Winter 2015
USFT-WATKINS-W15S16G2
3 Leden
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 14
Afgelopen 30 dagen: 58
Altijd: 33,621
