Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Dell Inspiron 1750 RAM vervangen
Wat je nodig hebt
    1. Dell Inspiron 1750 RAM vervangen, Batterij: stap 1, afbeelding 1 van 2 Dell Inspiron 1750 RAM vervangen, Batterij: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Haal de stekker van de laptop uit het stopcontact voordat je de accu vervangt om een elektrische schok te voorkomen.
      • Plaats de laptop op een vlakke, stabiele ondergrond.
      • Draai de laptop om zodat de onderkant zichtbaar is.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Dell Inspiron 1750 RAM vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 2 Dell Inspiron 1750 RAM vervangen: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Zoek de vergrendeling van de accu.
      • Schuif de vergrendeling naar links (weg van het symbool van het slotje).
      • Schuif de accu weg van de laptop.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Dell Inspiron 1750 RAM vervangen, RAM: stap 3, afbeelding 1 van 3 Dell Inspiron 1750 RAM vervangen, RAM: stap 3, afbeelding 2 van 3 Dell Inspiron 1750 RAM vervangen, RAM: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de ene 2 mm Phillips #00 kruiskopschroef op de moduleafdekking.
      • Gebruik het plastic Openingsgereedschap om de moduleafdekking op te tillen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Dell Inspiron 1750 RAM vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 2 Dell Inspiron 1750 RAM vervangen: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Trek de metalen treklipjes van de RAM chip af om deze van het moederbord los te maken.
      • Trek de chip uit de laptop omhoog.
      • Gebruik het Openingsgereedschap om de chip eruit te wippen als dit lastig met de hand gaat.
      • Herhaal dit proces voor de RAM chip die zich direct onder de vorige bevindt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
3 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Tina Rickard
759 Reputatie
5 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 6-3, Forte Spring 2014 Lid van Cal Poly, Team 6-3, Forte Spring 2014
CPSU-FORTE-S14S6G3
5 Leden
84 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 22
Afgelopen 30 dagen: 89
Altijd: 2,298
