Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Dell Inspiron 1750 harde schijf vervangen
Wat je nodig hebt
    1. Dell Inspiron 1750 harde schijf vervangen, Batterij: stap 1, afbeelding 1 van 2 Dell Inspiron 1750 harde schijf vervangen, Batterij: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Haal de stekker van de laptop uit het stopcontact voordat je de accu vervangt om een elektrische schok te voorkomen.
      • Plaats de laptop op een vlakke, stabiele ondergrond.
      • Draai de laptop om zodat de onderkant zichtbaar is.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Dell Inspiron 1750 harde schijf vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 2 Dell Inspiron 1750 harde schijf vervangen: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Zoek de vergrendeling van de accu.
      • Schuif de vergrendeling naar links (weg van het symbool van het slotje).
      • Schuif de accu weg van de laptop.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Dell Inspiron 1750 harde schijf vervangen, Harde schijf: stap 3, afbeelding 1 van 2 Dell Inspiron 1750 harde schijf vervangen, Harde schijf: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de twee 1 mm brede kruiskopschroeven (Phillips #00).
      • Trek de harde schijf uit de laptop.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Dell Inspiron 1750 harde schijf vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 2 Dell Inspiron 1750 harde schijf vervangen: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Bewaar alle schroeven op een veilige plek. Mogelijk heb je ze nodig voor je nieuwe harde schijf.
      • Verwijder de twee #00 1mm-schroeven aan beide kanten van de harde schijf.
      • Trek de klep van de harde schijf van de harde schijf af en leg de klep opzij.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
3 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Tina Rickard
759 Reputatie
5 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 6-3, Forte Spring 2014 Lid van Cal Poly, Team 6-3, Forte Spring 2014
CPSU-FORTE-S14S6G3
5 Leden
84 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 8
Afgelopen 30 dagen: 39
Altijd: 10,300
