Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Dell Inspiron 15R 5520 RAM vervangen
Wat je nodig hebt
    1. Dell Inspiron 15R 5520 RAM vervangen, Batterij: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • We verwijderen de accu om de kans op een elektrische ontlading te voorkomen wanneer we aan dit systeem werken.
      • Draai het apparaat op zijn achterkant om de accu in het vouwgedeelte weer te geven.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Dell Inspiron 15R 5520 RAM vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 3 Dell Inspiron 15R 5520 RAM vervangen: stap 2, afbeelding 2 van 3 Dell Inspiron 15R 5520 RAM vervangen: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Plaats een vinger op beide vergrendelingen en duw naar buiten.
      • Pak de lip vast en trek omhoog om de batterij te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Dell Inspiron 15R 5520 RAM vervangen, RAM: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Zoek het RAM-compartiment op het apparaat en de bijbehorende schroeven.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Dell Inspiron 15R 5520 RAM vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 3 Dell Inspiron 15R 5520 RAM vervangen: stap 4, afbeelding 2 van 3 Dell Inspiron 15R 5520 RAM vervangen: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Pak je schroevendraaier en draai de drie 4 mm schroeven los om de afdekplaat te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Dell Inspiron 15R 5520 RAM vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 3 Dell Inspiron 15R 5520 RAM vervangen: stap 5, afbeelding 2 van 3 Dell Inspiron 15R 5520 RAM vervangen: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Plaats beide duimen op de vergrendelingen en duw ze naar buiten. De RAM-kaart zal omhoog springen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Dell Inspiron 15R 5520 RAM vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Houd de RAM-kaart voorzichtig aan de zijkanten vast en trek deze los.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Dell Inspiron 15R 5520 RAM vervangen: stap 7, afbeelding 1 van 2 Dell Inspiron 15R 5520 RAM vervangen: stap 7, afbeelding 2 van 2
      • Herhaal stappen 6 en 7 voor de tweede RAM-kaart.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
4 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Joseph Simplicio
608 Reputatie
3 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team 18-1, Blackwell Fall 2016 Lid van USF Tampa, Team 18-1, Blackwell Fall 2016
USFT-BLACKWELL-F16S18G1
3 Leden
45 handleidingen geschreven
1Gids Commentaar
good but too long procedure
Aguven - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 5
Afgelopen 30 dagen: 29
Altijd: 1,597
