Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Dell Inspiron 15R 5520 Batterij vervangen
    1. Dell Inspiron 15R 5520 Batterij vervangen, Batterij: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • We verwijderen de accu om de kans op een elektrische ontlading te voorkomen wanneer we aan dit systeem werken.
      • Draai het apparaat op zijn achterkant om de accu in het vouwgedeelte weer te geven.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Dell Inspiron 15R 5520 Batterij vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 3 Dell Inspiron 15R 5520 Batterij vervangen: stap 2, afbeelding 2 van 3 Dell Inspiron 15R 5520 Batterij vervangen: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Plaats een vinger op beide vergrendelingen en duw naar buiten.
      • Pak de lip vast en trek omhoog om de batterij te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om het apparaat weer in elkaar te zetten.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Joseph Simplicio
608 Reputatie
3 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team 18-1, Blackwell Fall 2016 Lid van USF Tampa, Team 18-1, Blackwell Fall 2016
USFT-BLACKWELL-F16S18G1
3 Leden
45 handleidingen geschreven
1Gids Commentaar
Any sources for purchasing a replacement battery? Having a hard time finding an oem one.
Andrew Saunders - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 9
Afgelopen 30 dagen: 30
Altijd: 1,646
