Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Dell Inspiron 1545 Computer Processing Unit vervangen
Bekeken: 3,6K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
2
Afgelopen 7 dagen:
27
Afgelopen 30 dagen:
104
Altijd:
3.584
Commentaar: 1
1 opmerking over de stappen.
Voltooid: 8
8 mensen hebben deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 1
1 persoon heeft deze handleiding als favoriet gemarkeerd en volgt deze. Ben jij de volgende?
Tijd vereist: 5 - 10 minuten
Moeilijkheid: Gemiddeld
Actiemomenten
Wees een actieheld! Deze handleiding heeft plaatjes nodig die beter tonen hoe specifieke handelingen uitgevoerd moeten worden.
Deze handleiding wordt voornamelijk gebruikt als uw CPU defect is en uw laptop in feite niet meer functioneert.
Wat je nodig hebt
Onderdelen
Gereedschap
    1. Dell Inspiron 1545 Computer Processing Unit vervangen, Batterij: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Zorg ervoor dat de laptop is losgekoppeld van alle stroombronnen en is uitgeschakeld voordat u probeert de accu te verwijderen.
      • Draai de laptop om zodat de achterkant naar boven ligt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Dell Inspiron 1545 Computer Processing Unit vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Schuif de ontgrendeling opzij terwijl je tegelijkertijd de accu naar achteren trekt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Dell Inspiron 1545 Computer Processing Unit vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Schuif de accu uit het accuvak.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Dell Inspiron 1545 Computer Processing Unit vervangen, Onderplaat: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Draai de vier schroeven (3 mm Phillips #1) los die de basisafdekking op zijn plek houden.
      • De bovenste 3 schroeven zijn "borgschroeven" (vastgehouden door een borgring) en zullen er niet uitkomen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Dell Inspiron 1545 Computer Processing Unit vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 2 Dell Inspiron 1545 Computer Processing Unit vervangen: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Til de basisafdekking voorzichtig verticaal weg van de laptop.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Dell Inspiron 1545 Computer Processing Unit vervangen, CPU-koellichaam: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Draai de 5 schroeven (4 mm, Phillips #1) los waarmee het koellichaam van de CPU op het moederbord is bevestigd.
      • Deze schroeven worden op hun plaats gehouden door een sluitring, dus je zou de schroeven niet volledig moeten kunnen verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Dell Inspiron 1545 Computer Processing Unit vervangen: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • Trek het koellichaam omhoog om het te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Dell Inspiron 1545 Computer Processing Unit vervangen, Computer Processing Unit: stap 8, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een platte schroevendraaier om het vergrendelingsmechanisme tegen de klok in naar de ontgrendelde stand te draaien.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Dell Inspiron 1545 Computer Processing Unit vervangen: stap 9, afbeelding 1 van 1
      • De CPU is erg kwetsbaar en heeft dunne CPU-pinnen.
      • Verwijder de CPU door deze recht omhoog en uit de laptop te trekken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
8 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Nathan Lemay
3.160 Reputatie
15 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 9-14, Regan Spring 2014 Lid van Cal Poly, Team 9-14, Regan Spring 2014
CPSU-REGAN-S14S9G14
4 Leden
180 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 27
Afgelopen 30 dagen: 104
Altijd: 3,584
