Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Inleiding
Het scherm is een essentieel onderdeel dat, vanwege het fragiele en grote formaat, vaak beschadigd raakt. In deze handleiding laten we zien hoe je het scherm van de Dell Inspiron 1526 laptop kunt vervangen.
Wat je nodig hebt
Schuif de ontgrendelingsknop naar links om de batterij vrij te geven.
Schuif de batterij van de laptop af om deze te verwijderen.
Verwijder de zes plastic dopjes rondom het raam met behulp van een iFixit opening plectrum.
Verwijder de zes 3 mm Phillips #0 kruiskopschroeven onder elk dopje.
Verwijder de twee 3mm Phillips-kruiskopschroeven #1 aan de onderkant van het beeldscherm.
Til het beeldscherm een klein stukje op vanaf de bovenkant en trek het vervolgens naar buiten.
Klap het beeldscherm om naar de achterkant.
Koppel de (kabel)aansluiting los en verwijder de lintkabel.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
