Ga door naar hoofdinhoud
Dell Inspiron 1521 RAM Replacement
Wat je nodig hebt
    1. Dell Inspiron 1521 RAM Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Rotate the laptop so its bottom is facing up.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Dell Inspiron 1521 RAM Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 3 Dell Inspiron 1521 RAM Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 3 Dell Inspiron 1521 RAM Replacement: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Identify the lock mechanisms holding the battery in place.
      • Slide each button outward with your fingers to disengage the battery.
      • Pull the battery off with your hand to separate it from the laptop.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Dell Inspiron 1521 RAM Replacement, RAM: stap 3, afbeelding 1 van 2 Dell Inspiron 1521 RAM Replacement, RAM: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Locate the Phillips #1 screw securing panel M.
      • Remove the screw from panel M with a Phillips #1 screwdriver.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Dell Inspiron 1521 RAM Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 3 Dell Inspiron 1521 RAM Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 3 Dell Inspiron 1521 RAM Replacement: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Pry the panel open with the plastic opening tool.
      • Gently pull with your fingers to remove the panel.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Dell Inspiron 1521 RAM Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 3 Dell Inspiron 1521 RAM Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 3 Dell Inspiron 1521 RAM Replacement: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Identify the metal tabs holding the RAM in place.
      • Gently press outward on the tabs at the same time with your fingers to release the RAM.
      • Gently pull the RAM outward with your fingers to remove it.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Nikolaus Powell
426 Reputatie
3 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 15-47, Forte Fall 2012 Lid van Cal Poly, Team 15-47, Forte Fall 2012
CPSU-FORTE-F12S15G47
5 Leden
9 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 6
Afgelopen 30 dagen: 22
Altijd: 3,690
