Ga door naar hoofdinhoud
Dell Inspiron 15-5559 RAM Replacement
Wat je nodig hebt
    1. Dell Inspiron 15-5559 RAM Replacement, Back Panel: stap 1, afbeelding 1 van 2 Dell Inspiron 15-5559 RAM Replacement, Back Panel: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Use a Phillips #1 screwdriver to remove the two 2.5x8mm screws on the back panel.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Dell Inspiron 15-5559 RAM Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 Dell Inspiron 15-5559 RAM Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Place the plastic spudger in the slot. Using the flat side of the spudger pry the back panel upward and off.
      • Do not be afraid to use a bit of muscle, as the panel does not come off without some force.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Dell Inspiron 15-5559 RAM Replacement, RAM: stap 3, afbeelding 1 van 3 Dell Inspiron 15-5559 RAM Replacement, RAM: stap 3, afbeelding 2 van 3 Dell Inspiron 15-5559 RAM Replacement, RAM: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Place a finger on each of the 2 metal prongs on either side of the RAM stick and apply light pressure to release the RAM stick.
      • Remove the first stick of RAM. Repeat this process for the second RAM stick.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Kyla Ward
649 Reputatie
4 handleidingen geschreven
Baylor, Team S5-G5, Williams Spring 2018 Lid van Baylor, Team S5-G5, Williams Spring 2018
BU-WILLIAMS-S18S5G5
3 Leden
25 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 7
Afgelopen 30 dagen: 35
Altijd: 2,292
