Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Dell Inspiron 14-5425
Wat je nodig hebt
    1. Dell Inspiron 14-5425, Schroeven verwijderen (en extra's): stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Draai de laptop om zodat de onderkant naar boven ligt. Zorg ervoor dat je tijdens het doen hiervan niets bekrast.
      • Verwijder alles wat aan je laptop vastzit en begin met het losdraaien van de schroeven.
      • De blauw omcirkelde schroeven zijn "afstandsschroeven"; deze horen niet uit de behuizing te komen. Blijf draaien totdat ze elk een "klikkend" geluid beginnen te maken.
      • De rood omcirkelde schroeven zijn gewone schroeven; ze hebben allemaal dezelfde afmeting en horen er volledig uit te komen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Dell Inspiron 14-5425, Het deksel verwijderen: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Alle schroeven moeten verwijderd zijn, met uitzondering van de "stand-off"-schroeven.
      • Schuif een openingstool of pasje rondom het deksel van de computer. Steek deze niet te diep naar binnen, anders zou je iets kunnen beschadigen.
      • Let op: er zit een clip nabij het midden van de achterkant. Til de behuizing met gelijkmatige druk op. Neem de tijd om te voorkomen dat er iets misgaat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Dell Inspiron 14-5425, Kabel loskoppelen/verwijderen: stap 3, afbeelding 1 van 3 Dell Inspiron 14-5425, Kabel loskoppelen/verwijderen: stap 3, afbeelding 2 van 3 Dell Inspiron 14-5425, Kabel loskoppelen/verwijderen: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Het deksel zou los moeten komen
      • Zoek de batterijkabel (rechtsonder)
      • Til een stukje van de kabelafdekking op en gebruik een gereedschap om de kabel los te koppelen
      • Koppel de kabel los door deze naar buiten te duwen
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Dell Inspiron 14-5425, Batterij verwijderen: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Draai de schroeven van de batterij uit de laptop. Alle schroeven hebben dezelfde afmeting.
      • Gebruik een kaart of een plastic openingstool om de batterij los te maken.
      • De batterij zit niet vastgelijmd; deze hoort los te komen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Dell Inspiron 14-5425, Klaar: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Je bent klaar!
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
WakandaMan99
149 Reputatie
1 Handleiding geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 4
Afgelopen 7 dagen: 25
Afgelopen 30 dagen: 97
Altijd: 868
